倒在了玩qemu的第一步 输入scons编译之后就说“No module named building”,如图
3个回答
可能是路径问题
而当前的内容并不完整 $ cat ../umailbox/SConstruct import os import sys # add building.py path sys.path = sys.path + [os.path.join('..','..','..','tools')] from building import * BuildApplication('umailbox', 'SConscript', usr_root = '../../..') |
修改为:
import os import sys if os.getenv('RTT ROOT'): RTT_ROOT = os. getenv('RTT_ROOT') else: RTT_ROOT = os.path.normpath(os.getcwd()+ '/../..') sys.path = sys.path + [os.path.join(RTT_ROOT, 'tools')] try: from building import * except: print('Cannot found RT-Thread root directory, please check RTT_ROOT') print(RTT_ROOT) exit(-1) # add building.py path #sys.path = sys.path + [os.path.join('..','..','..','tools')] #from building import * BuildApplication('umailbox', 'SConscript', usr_root = '../../..') scone 编译 /userapps/apps/umailbox 正常 |
感觉是你的代码包不全,就这样操作没错的。
building这包在tools/building.py,你检查下这文件是否存在。 在SConstruct中有 sys.path = sys.path + [os.path.join(RTT_ROOT, 'tools')] from building import * 你可以在这里print一下RTT_ROOT和sys.path |
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
8179 浏览 0 评论
3057 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1470 浏览 0 评论
5279 浏览 0 评论
超强算力+实时响应!米尔发布基于STM32MP25x核心板Debian系统
10074 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-5-14 06:29 , Processed in 0.966712 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
