相关软件版本Renesas Flash Programmer V3.11.01 问题描述使用RL78/G22快速测试板(如图1所示)通过USB线连接电脑,设备管理器中可以显示串口,使用Renesas Flash Programmer程序连接快速测试板时报错,Error(E300010C): Data received from the device are corrupted,连接参数与报错信息如图2所示,程序里Interface参数和Tool参数挨个试过,都不可以。 需求想请教下这种现象是什么问题导致的?该怎么让程序能够正常连接?板子上有三个跳线帽,猜测可能是需要短接引脚,但具体是哪两个引脚不太清楚。 |
是不是官方的开发板,是官方的开发板的话,有个快速开始的文档,你可以参照那个文档来设一步一步的操作,应该可以解决。还有用串品下载的话,串口连线的线材也要注意一下,我原来就是因为线村的问题花了好多时间。如果还不行,建议用示波器+逻辑分析仪看一下波形与时序,抓包看一下问题出在哪里了。
769 浏览 0 评论
【RA4L1-SENSOR】+ 驱动段式LCD显示屏显示ADC电压
606 浏览 0 评论
559 浏览 0 评论
1544 浏览 0 评论
【RA4L1-SENSOR】06 RTC实时时钟及触摸按键设置时间
781 浏览 0 评论
2194浏览 4评论
2895浏览 3评论
3418浏览 2评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】使用Jlink RTT完成printf打印功能
1048浏览 2评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】配置开发环境和编写一个点灯程序
1869浏览 2评论
GMT+8, 2025-6-27 04:00 , Processed in 0.972622 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
