12.根据《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》,自2023年9月初起,在中国大陆地区提供互联网信息服务的APP开发者,需要依法履行APP备案手续,并通过APP分发平台的备案信息核验。
对于2023年9月7日后在AGC新上架的应用(发布地区包含中国大陆),需先通过应用的网络服务接入商完成APP备案,然后在应用上架时提供备案信息用于核验,核验通过后才允许上架。具体的备案操作请咨询对应的网络服务接入商,备案成功后,请使用开发者备案时的证件信息填写“备案信息”栏。
如“主体类型”选择“企业”,请填写统一社会信用代码,长度不超过18个字符,仅支持英文字母和数字。
如“主体类型”选择“个人”,请填写个人身份证号,长度为15或18字符,仅支持英文字母和数字。
如“主体类型”选择“机构”,请填写组织机构代码,长度不超过64个字符,仅支持英文字母、数字和中划线(-)。
2023年9月7日前已上架的应用,短期内允许暂不履行备案手续,应用升级时在“备案信息”栏选择“不涉及”即可。建议开发者在2024年3月底前完成备案,2024年4月起未备案应用将面临被停止接入、应用下架的风险。
13.在“应用审核信息”栏,填写审核相关的信息。该部分信息仅会展示给审核人员查看。
开发者可在“备注”栏填写对审核过程会有所帮助的、有关开发者服务的额外信息,包括在测试中需要的特别设置等。
如审核过程涉及身份验证,还需提供测试帐号供华为审核人员完成服务中登录、查看、购买等功能的审核。
14.如选择分发到路由器设备,开发者还可设置是否勾选“必须联网才能使用”。勾选以后,用户在无网络环境下将无法正常使用该应用的核心功能,如即时通信、在线直播、网游等。
15.配置上架时间。开发者可以选择“审核通过立即上架”,也可以选择“指定时间”。
说明,指定时间是开发者的本地时间。在开发者设置时间之后,系统会自动转换成UTC标准时间并显示在后面。
16.点击“提交审核”,在弹出的窗口中确认版本号无误后,点击“确认”。
17.提交成功后,在“版本信息”页面“状态”中可查看审核状态。
说明:对于HarmonyOS手机应用,如果开发者是中国大陆的开发者且应用发布地区包含中国大陆,当开发者提交应用审核后,华为将对开发者的应用进行隐私合规检测。检测不通过可能会导致开发者的上架申请被驳回,请开发者及时关注版本信息界面的检测结果,并根据相关提示进行隐私整改。
提交审核后,系统会自动对应用进行接入检测。接入检测不仅会扫描软件包中影响审核的问题,还会检测开发者的应用是否集成了华为崩溃SDK、华为分析SDK等关键SDK。不集成关键SDK不会影响开发者的应用上架,但可能导致无法查看质量数据。建议开发者进行集成,点击页面文档链接可了解详细集成操作。
18.对于配置为“指定时间”上架的应用,审核通过之后、指定上架时间到达之前,开发者可随时手动发布版本上线:在版本信息页面右上角点击“手动发布”,在确认提示框点击“确认”即可。手动发布一般在几分钟内生效。
注意
应用成功发布后,AGC会对上架应用进行重签名,开发者原先的应用签名将被替换为新签名。
本文根据HarmonyOS官方文档材料整理
