【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--软件测试篇飞凌OK113i-S开发板开机就可以进行一些软件测试,验证功能,下面就开始吧, 1,接线接好12V电源,接好配好的usb线到pc端usb口和板子靠近以太网接口的usb口(开发板上的调试串口 USB Type-C),接上网线,打开拨码开关,就可以机了。 2,打开putty设置为串口115200 8 n 1,无硬件串口流控制,连接板子打开后看到的串口就可以看linux的启动了。板子直接启动到root用户。这时可以操作linux查看相关信息了。 3,修改网络到电脑的同一网段:ifconfig 192.168.30.88 eth0 注意这个设置后下次重新启动还是原来的ip,要永久改变需要vi /etc/network/interfaces操作。改为想要的ip或者自动获取等方式。 4,测试网络1),这个时候就可以测试网络用ping命令,如果是拼不通,可以查看是否是防火墙的问题,也可以用iperf3测试网络速度了: 2),如果网络通了,还有一个可以试了,SFTP:window上安装一下 FileZilla_3.24.0.0_win64-setup,板子上本来有做好了sftp,就可以试做连接了。这样电脑和板子文件的传输就方便了。 5,测试wifi1),如果我们没有以太网,或者就是想测试一下wifi,那飞凌的这个板子可以帮到你: linux root提示符# 下输入fltest_wifi.sh -i wlan0 -s wifi用户名 -p 密码,然后就提示如下: wifi wlan0 ssid xxxxxx 证明WiFi连好了,就可以测试ping命令了。 2),你还可以让他做ap,如下: 6,web测试1),板子可以做web,OK113i-S 开发板预装了 lighttpdweb 服务器,并且系统启动时已经自动启动了 lighttpd 服务,在浏览 器中输入开发板的 IP 地址即可浏览开发板 webserver 中的网页,如下图所示: 7,485测试1),485的测试要连线如下图:连好后用命令: root@ok113i:/#fltest_uarttest -d /dev/ttyAS3 -b 115200 -r & root@ok113i:/# fltest_uarttest -d /dev/ttyAS1 -b 115200 -w 8,can测试1),can总线的也要连好线,命令如下: root@ok113i:/# candump can0 & root@ok113i:/# cangen can1 9,按键和led的测试直接上命令:按键直接按就会出提示 root@ok113i:/# fltest_gpio.sh PG11 1 root@ok113i:/# fltest_gpio.sh PG11 0 这个命令控制电池边上的led亮灭 root@ok113i:/# fltest_gpio.sh PG11 in 10,ADC测试敲入 fltest_adc 可以看到变化的值,调节蓝色的电阻旋钮可以看到值的变化 11,板子可以测试sql如下: 12,板子跑coremark速度还行: 13,板子跑dhrystone还不错。 结尾16,由于时间和硬件条件方面的原因,还有很多实验就不试了,总之,很全乎。比如usb,音频,视频输出,rgb接口,lvds接口,tf卡 sim卡,4g接口等等。 好,这次就先实验到这里 感谢 |
641 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】04 ASoC中platform class
10843 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】命令行功能测试-shell脚本进行板载资源系统性能、网络配置、安全检及cpu温度采集
10201 浏览 0 评论
【ELF 2学习板试用】2ALSA介绍以及通过设备树属性确定ASoC相关的源代码文件
8923 浏览 0 评论
8501 浏览 0 评论
「飞凌嵌入式OK3568开发板试用 」直接在开发板上开发LVGL程序
15591浏览 1评论
【ELF 1开发板试用】4.Ubuntu 下代码编译与拷贝——简易温湿度报警器
17991浏览 1评论
17256浏览 1评论
【飞凌OK113i-S开发板试用】基于飞凌嵌入式OK113i网页视频监控项目
27483浏览 1评论
基于 i.MX6ULL 高性价比、通用性强的处理器,适合初学者的板卡ELF 1开发板项目实践
27840浏览 1评论
GMT+8, 2025-6-30 10:33 , Processed in 0.630187 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
