如何在 CYW954907AEVAL1F 中配置 CYW54907 以在不同 WLAN 模式下进行电流和 RF 测量?
用户指南描述为使用 wiced studio,但在另一个查询中,我得到的答复是您不会支持 wiced studio,而是ModusToolbox™ 。 我的问题是我需要对COOLDIM_PRG_BOARD进行哪些修改,以便可以测量WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO。 能否确认测量 WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO 电流时需要进行的修改? 另外,如何配置COOLDIM_PRG_BOARD ,以便我可以对设备进行编程/向设备发出命令,以将其配置为不同的 wlan 模式,就像通过某些 wl 工具或其他东西一样。 |
根据您提供的信息,以下是在CYW954907AEVAL1F板上配置CYW54907进行电流和RF测量,并进行不同WLAN模式的步骤:
1. 安装 ModusToolbox™ - 访问 https://www.cypress.com/products/modustoolbox-software-environment 下载并安装 ModusToolbox™。 2. 打开 ModusToolbox™ - 启动 ModusToolbox™。 3. 创建新的应用程序项目 - 单击 "Create New Application"。 - 选择 "Empty Application" 并单击 "Next"。 - 输入项目名称和文件夹名称,并选择 CYW54907 作为目标设备。 - 单击 "Next" 直到 "Build Settings" 页面,并选择相应的工具链与目标硬件。 - 单击 "Finish" 以完成项目创建。 4. 找到并编辑设备配置文件 - 导航到 "device_config" 文件夹。 - 找到 "device.c" 文件并双击打开。 - 在 "device.c" 文件中,找到并编辑以下行以启用电流和RF测量: ```c #define WICED_ENABLE_AUDIO 1 #define WICED_ENABLE_WLAN_VOLTAGE_MEASUREMENT 1 #define WICED_ENABLE_WLAN_CURRENT_MEASUREMENT 1 #define WICED_ENABLE_RF_VOLTAGE_MEASUREMENT 1 #define WICED_ENABLE_RF_CURRENT_MEASUREMENT 1 ``` 5. 配置 COOLDIM_PRG_BOARD - COOLDIM_PRG_BOARD 是基于 CY5677 模块的编程板。 - 您可以使用 WICED Studio 中的 "Programmer (PSoC6)" 功能或使用 ModusToolbox™ 中的 "EZ-PD Loader" 实用程序来配置它。 6. 测量 WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO 电流 - 连接一台数字万用表或电流表测量 WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO 引脚上的电流。 - 运行修改后的应用程序,当设备处于 WLAN 模式时测量电流。 7. 配置 WLAN 模式 - 在应用程序中,您可以使用 WICED Studio 或 ModusToolbox™ 提供的 API 来配置 CYW54907 的 WLAN 模式,并向其发送命令。具体操作请参考相应的 API 文档和示例代码。 请注意,如果您的设备的固件已经定制为只在特定的 WLAN 模式下工作,则修改设备配置文件可能不会生效。在这种情况下,您可能需要联系 Cypress 威廉希尔官方网站 支持以获取进一步的帮助。 |
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
1172 浏览 0 评论
1234 浏览 0 评论
你在使用WI-FI6模块PTR7002时遇到过哪些通信问题?欢迎分享解决方案!
6358 浏览 0 评论
8810 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区论坛与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1885 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-6-23 14:47 , Processed in 0.726669 second(s), Total 94, Slave 77 queries .
