在AD原理图中,"pwrflag" 通常用来表示电源引脚,用来表示电源输入连接的地方。"pwrflag" 通常是一个与地线(GND)连接的旗状符号。
至于 "j2" ,这是一个表示连接器或接插件的符号,通常是用来表示电路板上的连接接口。一般来说,AD原理图软件会提供一系列的连接器符号供用户选择使用。 在AD原理图中,绘制“pwrflag”和“j2”的方法如下: 1. 打开AD原理图软件。 2. 在软件的元件库(Component Library)中找到“pwrflag”符号或者与电源输入有关的符号。 3. 将该符号拖动到绘图区域中。 4. 在绘图区域中调整符号的位置并与电路其他部分连接。 5. 类似地,找到"j2"连接器的符号或者与连接器有关的符号。 6. 将符号拖放到绘图区域并与相应的电路部分连接。 7. 最后,根据需要对符号进行调整和标注。 需要注意的是,不同的AD原理图软件可能略微有所不同,但一般的绘制方法大致如上所述。 |
1795 浏览 0 评论
5108 浏览 1 评论
6312 浏览 4 评论
哪位大神有MGC3130的STM32 i2C驱动例程分享一下,感谢感谢
10799 浏览 1 评论
stm32f103c8t6用中断采出来的数来回跳?怎么样才能稳定下来?
5914 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-18 15:24 , Processed in 0.704030 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
