中断向量EXti9_5_IRQn包含了5种管脚的中断。如果我设置了GPIO6和GPIO7为外部中断。我使用HAL库,,那么中断来了,我怎么判断是哪个中断口来的呢?
因为使用了HAL库,不能使用EXTI_GetITStatus();这个函数来检查。请问有什么办法吗? |
在STM32L152中,使用HAL库处理EXTI9_5_IRQn中断时,确实不能直接使用EXTI_GetITStatus()函数。但是,你可以通过以下步骤来判断是哪个中断口触发了中断:
1. 首先,确保你已经正确配置了GPIO6和GPIO7的外部中断。这包括设置GPIO模式、中断触发方式等。 2. 在EXTI9_5_IRQn中断处理函数中,使用HAL_EXTI_GetPending()函数来检查哪个中断触发了。这个函数是HAL库提供的,可以用来替代EXTI_GetITStatus()。 3. 根据HAL_EXTI_GetPending()的返回值,判断是哪个中断触发了。例如: ```c void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if (__HAL_EXTI_GET_PENDING(EXTI_PIN_6) != RESET) { // GPIO6中断处理 __HAL_EXTI_CLEAR_FLAG(EXTI_PIN_6); } else if (__HAL_EXTI_GET_PENDING(EXTI_PIN_7) != RESET) { // GPIO7中断处理 __HAL_EXTI_CLEAR_FLAG(EXTI_PIN_7); } // 如果还有其他中断,可以继续添加判断 } ``` 4. 在处理完中断后,使用__HAL_EXTI_CLEAR_FLAG()函数清除中断标志,以防止重复触发。 通过以上步骤,你可以在HAL库中判断是哪个GPIO引脚触发了EXTI9_5_IRQn中断,并进行相应的处理。 |
2533 浏览 1 评论
1961 浏览 1 评论
1494 浏览 2 评论
984 浏览 2 评论
3142 浏览 2 评论
1314浏览 4评论
560浏览 3评论
843浏览 3评论
801浏览 3评论
830浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-3 19:54 , Processed in 1.927405 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
