[td] 因为STM32H750自带的FLASH太小,而工程文件超过这个flash的容量,所以需要外挂一块flash来存程序,但是此程序需要加密,然后就遇到了问题。如果我往里面存的是密文,那么我读取的时候就要解密,现在衍生了另一个问题就是我STM32是如何从flash读取指令并执行的?是读一句执行依据还是将flash里面的程序整体读到内部ram里面再执行的?如果是前者,那么我读密文程序指令的时候,还要先去解密再去执行,这样的话我整个程序运行的时间是怎样的呢?如果是后者,那么STM32又是怎样实现整体解密的呢?
希望对程序加解密有经验的朋友能够给一点建议,多谢! |
要用外扩什么Flash,NorFlash?NandFlash?SPI Flash?
只是存数据的话,好办一些。如果还想从外部Flash执行程序,而且还是加密的,那么恐怕有点难度。 STM32执行程序既不是读一条执行一条,也不是全部搬到内部RAM执行,而是带流水的。 你的工程文件大,不全是运行程序吧,应该有不少是数据吧,那么可以分开存放。 |
这个很简单的啊。加密的东西存在片内的FLASH。片外的FLASH只作为数据。你的工程再大,总不至于全部都是执行代码吧。其实也没有必要全部加密。如果需要全部加密,可以外加一个加密芯片。这样更保险
2554 浏览 1 评论
1966 浏览 1 评论
1501 浏览 2 评论
988 浏览 2 评论
3155 浏览 2 评论
1326浏览 4评论
575浏览 3评论
848浏览 3评论
805浏览 3评论
842浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-7 11:30 , Processed in 1.117625 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
