是不是IO口设置不正确
STM32F407在USB HS Host模式下,插入USB设备后发生DISCNT中断的原因可能有以下几点:
1. USB设备连接不稳定:请检查USB设备的连接是否稳定,尝试使用不同的USB线和USB设备进行测试。 2. USB设备识别问题:STM32F407在HS Host模式下识别USB设备可能存在一定的兼容性问题。尝试使用其他类型的USB设备进行测试,或者查看STM32F407的数据手册,了解其支持的USB设备类型。 3. 软件配置问题:请检查您的工程配置,确保USB Host模式的相关设置正确。例如,确保USB Host通道已正确配置,并且USB Host中断已正确处理。 4. 中断优先级配置问题:请检查您的中断优先级配置,确保HPRTINT和DISCNT中断的优先级设置正确。如果优先级设置不当,可能会导致中断处理不当,从而引发问题。 5. 固件问题:请检查您的固件是否正确处理了USB Host模式下的中断。例如,确保在插入USB设备后,固件能够正确识别设备并进行相应的处理。 6. 硬件问题:虽然较不常见,但也有可能是STM32F407硬件本身存在问题。可以尝试使用其他STM32F407芯片进行测试,以排除硬件故障的可能性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确保USB设备连接稳定,并尝试使用不同的USB线和设备进行测试。 2. 仔细检查您的工程配置,确保USB Host模式的相关设置正确。 3. 检查中断优先级配置,确保HPRTINT和DISCNT中断的优先级设置正确。 4. 检查固件是否正确处理了USB Host模式下的中断。 |
2516 浏览 1 评论
1959 浏览 1 评论
1491 浏览 2 评论
980 浏览 2 评论
3127 浏览 2 评论
1297浏览 4评论
556浏览 3评论
842浏览 3评论
799浏览 3评论
823浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-1 04:04 , Processed in 1.038654 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
