目前在使用STM32L152时,设置了RTC唤醒,每隔1分钟唤醒一次,周期采集数据并上传,一开始都是正常唤醒工作,但是在18个小时候,设备就无法唤醒,但是重新插拔电池后又可以正常工作18个小时。
这个原因是什么?待机模式唤醒后要进行什么操作? 18个小时我算了一下大概是0xFFFF秒,也就是65535秒。不知道是那个参数导致了这个问题。 在此请教一下大家 |
根据您的描述,STM32L152在待机模式下每隔1分钟唤醒一次,但在18个小时后无法唤醒。这个问题可能有以下几个原因:
1. 电源问题:在长时间待机后,电池电压可能降低,导致无法正常唤醒。重新插拔电池后,电池电压恢复,设备可以正常工作。 2. RTC唤醒设置问题:可能是RTC唤醒设置不正确,导致在长时间待机后无法唤醒。请检查RTC唤醒设置,确保唤醒周期和唤醒时间正确。 3. 硬件问题:可能是STM32L152硬件存在问题,导致在长时间待机后无法正常唤醒。可以尝试更换STM32L152芯片,看是否能解决问题。 4. 软件问题:可能是程序中存在bug,导致在长时间待机后无法正常唤醒。请检查程序代码,确保唤醒逻辑正确。 待机模式唤醒后,需要进行以下操作: 1. 唤醒外设:在唤醒后,需要重新初始化和配置外设,以确保它们可以正常工作。 2. 检查电源:检查电源是否稳定,以确保设备在唤醒后可以正常工作。 3. 重新配置时钟:在唤醒后,可能需要重新配置时钟,以确保系统时钟正常工作。 4. 处理唤醒原因:根据唤醒原因(如RTC唤醒、外部中断等),执行相应的处理逻辑。 关于65535秒的问题,这可能是RTC唤醒计数值的问题。请检查RTC唤醒计数值设置,确保它正确地设置为1分钟(即60秒)。 总之,要解决这个问题,建议您从电源、RTC设置、硬件和软件等方面进行排查。希望这些信息对您有所帮助。 |
找到问题了吗?我也遇到了
2287 浏览 1 评论
1876 浏览 1 评论
1384 浏览 2 评论
902 浏览 2 评论
2712 浏览 2 评论
2135浏览 9评论
1085浏览 4评论
442浏览 3评论
756浏览 3评论
739浏览 3评论
GMT+8, 2025-5-6 20:54 , Processed in 0.612280 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
