我们观察到,由于 CAN20 在冷启动复位时出现无法纠正的错误,MTU 出现故障。 出现此问题的原因是冷开机复位后 RAM 初始化不正常。 有什么具体方法可以初始化 RAM 吗?
要解决TC3x CAN20在冷启动复位时出现MTU故障的问题,可以尝试以下步骤:
1. 确认硬件连接:首先检查CAN20模块与TC3x之间的连接是否正确,确保所有连接都牢固且无损坏。 2. 检查电源:确保TC3x和CAN20模块的电源供应稳定,没有电压波动或电源不足的问题。 3. 更新固件:检查是否有适用于TC3x和CAN20模块的最新固件版本,如果有,请进行更新,以解决可能的已知问题。 4. 优化RAM初始化:根据问题描述,RAM初始化不正常可能是导致MTU故障的原因。可以尝试以下方法优化RAM初始化: a. 在启动过程中,确保RAM的时序和电压设置正确,以保证正常工作。 b. 在软件中添加RAM初始化代码,确保在冷启动复位后,RAM能够正确初始化。 c. 如果可能,尝试使用不同的RAM芯片,以排除硬件兼容性问题。 5. 检查CAN协议设置:确保TC3x和CAN20模块之间的CAN协议设置正确,包括波特率、帧格式等。 6. 增加错误处理机制:在软件中增加错误处理机制,以便在出现无法纠正的错误时,能够自动重置或恢复CAN20模块。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
730 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7620 浏览 2 评论
4298 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3900 浏览 9 评论
1406 浏览 8 评论
674浏览 2评论
516浏览 2评论
625浏览 2评论
7620浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
775浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-18 06:37 , Processed in 0.651342 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
