mesh与蓝牙ble一起使用时会周期出现
E (537372) wifi:Error! Should use default passive scan time parameter for WiFi scan when Bluetooth is enabled!!!!!! |
以下是可能导致这种错误的原因和解决方案:
1. **资源冲突**:蓝牙和WiFi共享2.4GHz频段,它们可能会互相干扰。当两个设备同时使用这个频段时,可能会出现信号干扰,导致错误。 2. **软件配置问题**:错误消息指出WiFi扫描使用了非默认的被动扫描时间参数。这可能是因为软件配置不当,导致WiFi在扫描时没有正确地考虑蓝牙的干扰。 3. **硬件限制**:某些硬件可能在设计时没有充分考虑同时使用蓝牙和WiFi的情况,导致在实际使用中出现问题。 4. **固件或驱动问题**:可能是固件或驱动程序存在bug,导致在处理蓝牙和WiFi共存时出现问题。 **解决方案**: 1. **更新固件/软件**:检查设备是否有固件或软件更新,这些更新可能修复了已知的问题。 2. **调整WiFi扫描参数**:根据错误消息,可能需要调整WiFi扫描的参数,确保在蓝牙启用时使用默认的被动扫描时间。 3. **避免同时使用**:如果可能,尝试在不使用蓝牙时使用WiFi,或者在不使用WiFi时使用蓝牙,以减少干扰。 4. **使用5GHz频段**:如果设备支持,尝试将WiFi切换到5GHz频段,因为这个频段不与蓝牙共享,可以减少干扰。 5. **硬件升级**:如果问题持续存在,可能需要考虑升级硬件,选择设计上更考虑共存问题的设备。 |
244个成员聚集在这个小组
加入小组612 浏览 1 评论
2977 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
546浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
303浏览 3评论
1218浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1490浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
321浏览 2评论
GMT+8, 2025-6-18 01:47 , Processed in 0.974236 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
