1. 相关背景
使用的模块为esp12-f,使用arduino-esp8266,版本为2.3。在开关电的时候会有一定概率出现ESP8266 Fatal exception (3)的错误,然后一直无法启动,打印如下信息: ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0x2d csum 0x2d v6000001c ~ld Fatal exception (3): epc1=0x40233e2c, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x40000000, depc=0x00000000 Fatal exception (3): epc1=0x40233e2c, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x40000000, depc=0x00000000 Fatal exception (3): epc1=0x40233e2c, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x40000000, depc=0x00000000 Fatal exception (3): 2. 相关分析 采用arduino的工具查看了下错误信息,显示是system_get_checksum函数中出错了,由于是SDK里面的函数,具体实现看不到。 然后在网上找了下这个函数,大概是和最后一个系统扇区有关 我想了解下,为什么会出现这样的错误呢?我的程序应该是不会操作这个扇区的,那么是否是在SDK启动的某个时候,如果异常断电的话,会存在bug? |
根据您提供的信息,您的ESP8266模块在使用Arduino IDE时遇到了Fatal exception (3)错误。这个问题可能是由于多种原因导致的,以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查电源**:确保您的ESP8266模块电源稳定,避免电压波动或不稳定导致的异常。 2. **检查代码**:检查您的Arduino代码,确保没有语法错误或逻辑错误。有时候,错误的代码可能导致ESP8266模块无法正常启动。 3. **更新Arduino IDE**:您提到使用的是Arduino IDE版本2.3,这是一个较旧的版本。尝试升级到最新版本的Arduino IDE,以确保与ESP8266模块的兼容性。 4. **更新ESP8266固件**:检查您的ESP8266模块是否使用了最新的固件。如果不是,请尝试更新固件,以解决可能的兼容性问题。 5. **检查硬件连接**:检查您的ESP8266模块与计算机之间的连接是否稳定,确保没有松动或接触不良的情况。 6. **重置模块**:尝试对ESP8266模块进行硬件重置。有些模块有一个专门的重置按钮,您可以按下它来重置模块。 7. **更换模块**:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要考虑更换一个新的ESP8266模块,因为您的模块可能存在硬件故障。 8. **查看社区支持**:如果您仍然无法解决问题,可以查看Arduino社区或ESP8266相关论坛,看看其他用户是否遇到了类似的问题,并寻求解决方案。 希望这些建议能帮助您解决ESP8266 Fatal exception (3)的问题。 |
255个成员聚集在这个小组
加入小组637 浏览 1 评论
3161 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
582浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
331浏览 3评论
1305浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1586浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
341浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-8 13:46 , Processed in 0.698090 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
