我有一个问题,Huzzah 没有从深度睡眠中醒来。
GPIO16 跳线到 Reset 引脚,GPIO0 和 GPIO2 都有 10k 上拉电阻到 V3.3。 如果我使用重置按钮重置它,我会收到以下响应: ets 2013 年 1 月 8 日,第一个原因:2,启动模式:(3,6) 负载 0x4010f000,LEN 1384,房间 16 尾 8 Chksum 0x2d CSUM 0x2d 型号:v09f0c112 ~ld … 醒来 然后代码运行正常。 当它从深度睡眠中醒来时,我得到以下响应: ets 2013 年 1 月 8 日,第一个原因:5,启动模式:(3,6) ets_main.c 红色 LED 亮起。然后,它将无限期地保持该模式。 |
看起来您的Adafruit Huzzah设备在从深度睡眠中唤醒时存在问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 确保您的代码正确配置了唤醒源。在ESP8266中,您可以使用以下函数设置唤醒源: ```cpp esp_deep_sleep_enable_timer_wakeup(uint64_t time_in_microseconds); ``` 这将设置一个定时器,当达到指定的微秒数时唤醒设备。 2. 检查您的电源管理设置。确保在进入深度睡眠模式之前,您已经正确地禁用了不需要的外设和功能,以减少功耗。 3. 确保您的GPIO引脚配置正确。根据您的描述,GPIO16已经连接到Reset引脚,GPIO0和GPIO2都有10k上拉电阻。请确保这些连接正确无误。 4. 检查您的代码中是否有任何可能导致设备无法唤醒的错误。例如,确保在进入深度睡眠模式之前,所有必要的初始化和配置都已完成。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他唤醒源,例如外部中断或触摸传感器,以查看设备是否能够响应这些唤醒源。 6. 最后,您可以尝试更新您的设备固件,以确保您使用的是最新版本的ESP8266固件。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
244个成员聚集在这个小组
加入小组604 浏览 1 评论
2937 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
540浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
298浏览 3评论
1198浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
1467浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
319浏览 2评论
GMT+8, 2025-6-14 12:13 , Processed in 1.082823 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
