您好!根据您的描述,OPA454没有放大波形输出,可能有以下几个原因:
1. 电源电压不足:请确保OPA454的供电电压在规定的范围内,通常为3V至55V。如果电源电压过低,可能导致放大器无法正常工作。 2. 偏置电流问题:OPA454的输入偏置电流可能较大,导致输入信号被削弱。您可以尝试在输入端添加一个电阻,以降低输入偏置电流的影响。 3. 增益设置不正确:请检查您的电路设计,确保增益设置正确。OPA454的增益可以通过外部电阻来设置。根据OPA454的数据手册,计算正确的增益电阻值。 4. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括输入、输出和电源引脚。确保没有短路或断路的情况。 5. 信号源问题:请确保您的信号源(单片机或信号发生器)输出的PWM波形是正确的。您可以使用示波器测量信号源的输出波形,以排除信号源问题。 6. 示波器设置问题:请检查您的示波器设置,确保测量范围和灵敏度设置正确。如果设置不当,可能导致测量结果不准确。 如果以上建议都无法解决问题,建议您查阅OPA454的数据手册,了解更多关于该放大器的详细信息和应用指南。希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运! |
1404 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
662 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
1263 浏览 0 评论
713 浏览 1 评论
502浏览 29评论
1453浏览 23评论
561浏览 20评论
477浏览 14评论
360浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-24 13:11 , Processed in 1.082422 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
