TLV320AIC3100是一款高性能的音频编解码器,具有多种滤波器和ADC采样功能。在您的实际应用中,您希望在采样率为44.1kHz的情况下,通过修改滤波器系数来拓宽ADC采样的频响范围,使得输入频率达到20kHz时幅值才开始降低。
首先,我们需要了解TLV320AIC3100的滤波器和ADC采样原理。TLV320AIC3100采用了多种滤波器,包括first-order IIR滤波器和Filter A。这些滤波器的系数可以在一定程度上调整,以改变滤波器的频响范围。然而,这些系数的调整范围有限,可能无法完全满足您的需求。 在datasheet中第36页table 7-21描述的Filter A的频响为0-0.39fs,其中0.39这个系数是固定的。这意味着Filter A的频响范围是固定的,无法通过修改系数来拓宽。然而,您可以尝试调整first-order IIR滤波器的系数,以改变其频响范围。 在您的实际应用中,您可以通过以下步骤尝试修改first-order IIR滤波器的系数: 1. 阅读TLV320AIC3100的数据手册,了解first-order IIR滤波器的系数设置方法和范围。通常,数据手册会提供一些示例系数,您可以根据这些示例进行调整。 2. 根据您的需求,尝试调整first-order IIR滤波器的系数。您可以尝试增加滤波器的截止频率,以拓宽ADC采样的频响范围。请注意,调整系数时要确保滤波器的稳定性和性能。 3. 在修改系数后,重新进行实际应用测试。观察输入频率达到20kHz时幅值是否开始降低。如果仍然无法满足您的需求,您可能需要考虑使用其他方法来拓宽ADC采样的频响范围,例如更换其他型号的编解码器或者使用外部滤波器。 总之,虽然TLV320AIC3100的Filter A系数是固定的,但您可以尝试调整first-order IIR滤波器的系数来拓宽ADC采样的频响范围。然而,这种方法的效果可能有限,您可能需要考虑其他方法来满足您的需求。 |
1404 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
662 浏览 0 评论
1030 浏览 1 评论
1263 浏览 0 评论
713 浏览 1 评论
502浏览 29评论
1455浏览 23评论
561浏览 20评论
477浏览 14评论
360浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-24 18:49 , Processed in 0.947210 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
