3个回答
你是如何布的PCB?噪音通常和地线及连接方式有关。
针对您的问题,以下是一些建议来优化RK3128输出I2S信号到TAS5707时的白噪音问题:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,避免电源噪声和地线噪声对信号产生干扰。可以使用电源滤波器和地线隔离来减少噪声。 2. 优化I2S信号线:使用屏蔽线缆传输I2S信号,并确保屏蔽层接地。这样可以减少信号线受到外部电磁干扰的影响。 3. 降低采样率:降低I2S信号的采样率可以减少量化噪声,从而降低白噪音。但是,这可能会影响音质。 4. 调整RK3128的输出音量:您提到整机音量是在RK3128里面调整,可以尝试降低RK3128的输出音量,以减少噪声。同时,可以适当增加TAS5707的音量,以保持整体音量不变。 5. 优化数字滤波器:在RK3128中使用数字滤波器可以减少白噪音。可以尝试调整滤波器的参数,以找到最佳的滤波效果。 6. 检查RK3128和TAS5707的时钟:确保RK3128和TAS5707的时钟同步,以减少时钟抖动对信号的影响。可以使用外部时钟源来同步两个设备的时钟。 7. 软件优化:检查RK3128的固件和TAS5707的驱动程序,确保它们是最新的版本。有时,软件更新可以解决噪声问题。 8. 硬件检查:检查RK3128和TAS5707的硬件连接,确保没有损坏或接触不良的地方。如果发现问题,及时更换或修复相关硬件。 通过以上方法,您可以尝试优化RK3128输出I2S信号到TAS5707时的白噪音问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
1462 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
728 浏览 0 评论
1134 浏览 1 评论
1322 浏览 0 评论
770 浏览 1 评论
558浏览 29评论
1521浏览 23评论
612浏览 20评论
542浏览 14评论
442浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-22 03:55 , Processed in 1.146286 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
