3个回答
100uF电容是为了使PCM的输出与后端的低通滤波器进行隔离,同时,降低低频的阻抗。
如果您需要PCM4104输出直流来控制后端的电路,可以尝试去掉这个隔直电容,同时确保后端电路为较高阻抗输入。
PCM4104是一款双通道、24位、192kHz采样率的模数转换器(ADC)。在PCM4104的输出端串联一个100uF的电容主要有以下几个原因:
1. 消除共模电压:如您所提到的,PCM4104的输出端有一个VCC/2的共模电压。这个电容可以帮助消除这个共模电压,使得输出信号更加稳定。 2. 滤除高频噪声:在数字信号传输过程中,可能会产生一些高频噪声。串联一个电容可以滤除这些高频噪声,提高信号质量。 3. 电源去耦:电容可以作为电源去耦,减少电源波动对输出信号的影响。 关于您提到的直流输出问题,这个电容确实会对直流信号产生影响。但是,由于这个电容的容值较大(100uF),对于低频信号(如音频信号)的影响较小。如果您需要输出直流信号,可以尝试以下方法: 1. 减小电容容值:可以尝试减小电容的容值,如10uF或更小,以减小对直流信号的影响。 2. 使用低通滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,可以滤除高频噪声,同时对直流信号的影响较小。 3. 软件处理:在数字信号处理阶段,可以通过软件对输出信号进行处理,消除共模电压和高频噪声。 总之,这个100uF的电容在PCM4104的输出端起到了消除共模电压、滤除高频噪声和电源去耦的作用。如果您需要输出直流信号,可以尝试减小电容容值、使用低通滤波器或软件处理等方法。 |
512 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
617 浏览 0 评论
988 浏览 1 评论
1235 浏览 0 评论
693 浏览 1 评论
462浏览 29评论
1420浏览 23评论
526浏览 20评论
443浏览 14评论
309浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-2 03:54 , Processed in 0.967431 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
