3个回答
如果您使用的是默认 EVM 环路滤波器值,则 PLL 很可能与 16MHz PD鉴相器不稳定性。 我使用 PLLatinum SIM 检查了默认的环路滤波器值,发现环路相位边界仅为 40° ,可能太低。 您可能需要先计算稳定的环路滤波器值 - 尝试使用 LMK04828B VCO1 和您的配置在 PLLatinum SIM 中设定 50kHz 的环路带宽目标。
PLL 端的配置看起来正确。 在 SYSREF 页面上,复查 SYSREF 是否已启用并配置为192分频 ,并复查 N 分频器是否在N cal divider编程后进行编程。 或者,尝试重置设备,方法是在“User Controls”页面上切换RESET bit 0 -> 1 -> 0,然后使用 Ctrl-L 或顶部菜单栏的 USB communications选项卡中的选项writing all registers。 如果这仍然不起作用,您可以从Other页的选项中将相位探测器的 R 和 N 输入信号从 Status_LDx 引脚中移出, 并使用示波器进行探查,以确定参考和反馈路径是否有信号,频率是否正确和稳定等 |
使用 SYSREF pulser 时,有两种触发脉冲的方法:
1、SYNC_MODE mux 设置为 0x2 (SYNC pin pulser)。 SYNC pin看到边沿时, SYSREF pulser 将被触发。 2、SYNC_Moce mux 设置为 0x3 (SPI pulser)。 只要寄存器0x13E被写入SYSREF_PULL_CNT ,就会触发 SYSREF pulser 在您的过程中,将 SYNC_MODE 设置为 0x2 (SYNC pin pulser)。 您是否切换SYNC pin电平以发送 SYSREF 脉冲? |
您好!根据您的描述,您正在尝试将LMK04828配置为0-delay模式,但遇到了一些问题。以下是一些建议和步骤,希望能帮助您解决问题。
1. 确保硬件连接正确:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、时钟输入和输出等。 2. 检查配置参数:请确保您使用的配置参数是正确的。以下是一些可能需要配置的参数: - REFCLK频率:确保您的参考时钟频率在LMK04828支持的范围内。 - VCO频率:确保您的VCO频率在LMK04828支持的范围内。 - 反馈路径:确保您选择了正确的反馈路径(例如,内部或外部)。 - 时钟输出分频:确保您选择了正确的时钟输出分频值。 3. 检查配置代码:请确保您的配置代码正确无误。以下是一个简单的示例代码,用于将LMK04828配置为0-delay模式: ```c #include "LMK04828.h" int main() { // 初始化I2C接口 I2C_Init(); // 配置LMK04828 LMK04828_Config config; config.ref_clk_freq = 25000000; // 参考时钟频率为25MHz config.vco_freq = 500000000; // VCO频率为500MHz config.feedback_path = INTERNAL; // 内部反馈路径 config.output_div = 2; // 输出分频为2 // 应用配置 LMK04828_ApplyConfig(&config); // 检查配置是否成功 if (LMK04828_CheckConfig()) { printf("LMK04828配置成功!n"); } else { printf("LMK04828配置失败!n"); } return 0; } ``` 4. 调试:如果配置仍然不成功,请尝试使用调试工具(如示波器)检查时钟信号,以确定问题所在。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
1488 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
753 浏览 0 评论
1155 浏览 1 评论
1343 浏览 0 评论
797 浏览 1 评论
586浏览 29评论
1577浏览 23评论
633浏览 20评论
577浏览 14评论
473浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-7 06:08 , Processed in 0.477423 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
