您好, 或者如下表格截图: 总的来说,降低Data rate、降低PGA、增加采样频率可以提高有效分辨率。 |
ADS1211是一款24位模数转换器(ADC),理论上具有很高的精度。根据您的描述,输出数值波动较大,可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和方法,帮助您提高芯片的有效位数和减少数据输出波动:
1. 检查电源稳定性:确保模拟电源和数字电源的稳定性。使用REF5050作为参考电压源是一个好选择,但请确保电源纹波和噪声在可接受范围内。您可以尝试使用低噪声LDO(低压差线性稳压器)来降低电源噪声。 2. 检查模拟输入信号:检查模拟输入信号是否受到干扰或噪声影响。确保信号源的稳定性和信号完整性。如果可能,使用屏蔽电缆和接地措施来减少干扰。 3. 滤波器设计:在ADC的模拟输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声对ADC的影响。根据奈奎斯特定理,采样频率应至少是信号最高频率的两倍。在您的情况下,采样频率为100Hz,因此滤波器的截止频率应设置在50Hz以下。 4. 过采样和数字滤波:通过提高采样频率并使用数字滤波器(如FIR或IIR滤波器)来降低噪声。过采样可以提高信噪比(SNR),从而提高有效位数。 5. 校准和校正:对ADS1211进行校准和校正,以消除系统误差。这可以通过软件或硬件实现。校准可以提高ADC的线性度和精度。 6. 检查硬件布局和PCB设计:确保硬件布局和PCB设计合理,以减少噪声和干扰。遵循良好的布局实践,如短信号路径、适当的地平面和电源平面、以及避免信号和电源线之间的交叉。 7. 软件处理:在软件层面,可以使用平均滤波、卡尔曼滤波等算法来减少数据输出波动。 综上所述,要提高ADS1211的有效位数和减少数据输出波动,需要从电源稳定性、信号完整性、滤波器设计、过采样、校准、硬件布局和软件处理等多个方面进行优化。希望这些建议对您有所帮助! |
1457 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
722 浏览 0 评论
1127 浏览 1 评论
1319 浏览 0 评论
766 浏览 1 评论
557浏览 29评论
1516浏览 23评论
608浏览 20评论
537浏览 14评论
431浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-18 22:46 , Processed in 1.088152 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
