3个回答
A1~A4 为MCU的推挽输出,那么A端作为输入不需要上拉,B1~B4端输出上拉建议上拉电阻参考datahsheet中的计算,当switch导通流经FET的电流限制在15mA左右的话,上拉5V可计算Rpu约在340ohm左右,所以上拉10K太大了,建议改下阻值再验证下。
B5~B8 作为输入,开漏结构,所以B5~B8这端需要上拉,A5~A8端不需要上拉。 试着更改下,看是否能正常工作。 另外,也检查下电源焊接是否都没问题。 |
您好,根据您提供的信息,我将尝试解决您的问题。
1. 3.3V转5V时,A1~A4输出25K PWM信号,B1、B2、B3、B4输出电平均为3.3V的问题: 这个问题可能是由于LSF0108的3.3V转5V通道没有正确工作导致的。以下是一些可能的原因和解决方案: a. 检查电源:确保5V电源稳定且没有波动,这可能会影响转换器的工作。 b. 检查连接:检查A1~A4和B1~B4之间的连接是否正确,确保没有短路或断路。 c. 检查电阻:检查R58、R59、R60、R61四个电阻是否损坏或焊接不良。 d. 检查LSF0108:检查LSF0108是否损坏或焊接不良。 2. B5~B8开漏输出25K 5V的PWM信号时,A5~A8侧的电平幅度为4.2V左右的问题: 这个问题可能是由于5V转3.3V通道的上拉电阻选择不当导致的。以下是一些可能的原因和解决方案: a. 上拉电阻选择:您可以尝试更换不同的上拉电阻值,例如使用5K或1K的电阻,以获得更好的电平幅度。 b. 检查电源:确保3.3V电源稳定且没有波动,这可能会影响转换器的工作。 c. 检查连接:检查B5~B8和A5~A8之间的连接是否正确,确保没有短路或断路。 d. 检查LSF0108:检查LSF0108是否损坏或焊接不良。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
166 浏览 0 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
616 浏览 0 评论
987 浏览 1 评论
1234 浏览 0 评论
693 浏览 1 评论
461浏览 29评论
1419浏览 23评论
526浏览 20评论
440浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-1 06:53 , Processed in 1.196076 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
