地址是由PMbus_ADD0 和PMbus_ADD1 这两个引脚决定的,公式为:
PMBus Address = 12 × bin(VAD01) + bin(VAD00) 而bin(VAD01)和bin(VAD00)可以参考Table 8,Address bin的值是有PMBus 的resistor来决定的 |
UCD9090是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压转换器。它的I2C器件地址取决于其引脚配置,特别是SDA和SCL引脚的连接方式。通常,I2C地址由两个部分组成:设备地址和R/W位(读/写位)。R/W位是最低有效位,用于指示接下来的操作是读操作还是写操作。
对于UCD9090,其I2C地址通常是7位,左对齐的。地址的高6位是固定的,而最低位(第7位)是R/W位。UCD9090的固定地址通常是`0x40`(二进制为`01000000`),但实际地址可能会因为引脚配置的不同而有所变化。例如,如果A0和A1引脚都连接到地(GND),那么器件地址就是`0x40`(读操作时为`0x41`,写操作时为`0x40`)。 在I2C通信中,写入指令通常包括以下步骤: 1. 启动信号(START) 2. 发送器件地址和写操作位(例如`0x40`) 3. 发送寄存器地址 4. 发送要写入的数据 5. 可能的应答信号(ACK/NACK) 6. 停止信号(STOP) 具体的烧写指令会根据你的微控制器和编程环境有所不同,但一般格式如下(以伪代码表示): ```pseudo I2C_Start(); I2C_Send_Address(0x40); // 写操作,地址为0x40 I2C_Send_Register_Address(register_address); // 发送要写入的寄存器地址 I2C_Send_Data(data); // 发送要写入的数据 I2C_Stop(); ``` 请注意,这里的`register_address`和`data`需要根据你想要配置的寄存器和数据值来替换。具体的寄存器地址和数据值可以在UCD9090的数据手册中找到。 如果你需要更具体的编程指令或者示例代码,你需要提供你使用的微控制器型号和编程环境。 |
1520 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
791 浏览 0 评论
1180 浏览 1 评论
1358 浏览 0 评论
814 浏览 1 评论
611浏览 29评论
1599浏览 23评论
653浏览 20评论
589浏览 14评论
498浏览 13评论
GMT+8, 2025-7-18 19:56 , Processed in 1.234384 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
