不是的, 是可以输入信号不至于出现问题, 但负电压转换的结果是 0, 而不会是负值.
ADS1255/6是ΔΣ型ADC,这种结构ADC好像都可以输入微小的负电压,但是建议慎用因为负压范围太小了,且要注意共模电压和输入电压范围不要越限,否则器件的线性度无法保证。
是的,根据您提供的手册信息,ADS1255/6芯片可以测量大于-100mV的负压信号。在关闭缓冲的情况下,输入信号范围为AGND-100mV到AVDD+100mV。这意味着该芯片可以测量从-100mV到正电压范围内的信号。
以下是我的解释步骤: 1. 阅读您提供的信息:手册上提到,在关闭缓冲的情况下,输入信号范围为AGND-100mV到AVDD+100mV。 2. 分析手册信息:这意味着该芯片可以测量从-100mV到正电压范围内的信号。 3. 得出结论:根据手册信息,ADS1255/6芯片可以测量大于-100mV的负压信号。 所以,您可以使用ADS1255/6芯片来测量大于-100mV的负压信号。 |
1468 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
736 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1328 浏览 0 评论
777 浏览 1 评论
567浏览 29评论
1531浏览 23评论
616浏览 20评论
556浏览 14评论
453浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-26 07:01 , Processed in 0.997695 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
