我看了说明
TSW14J56EVM: Data Capture/Pattern Generator: Data Converter EVM With 8 JESD204B Lanes From 0.6-12.5Gbps 这说明 10G 的速度是可以接受的, 可能是软件限制了, 似乎得改 quartus 软件 |
根据您的描述,您正在尝试将TSW14J56EVM配置为以10G速度接收来自ADS54J20EVM发送的数据。然而,在Quartus软件中的IP核数据速率配置选项中,您只能选择2G到9.9G之间的速率。
在这种情况下,直接配置TSW14J56EVM以10G速度接收数据可能不可行,因为它超出了IP核数据速率配置选项的范围。但是,您可以尝试以下方法来实现类似的效果: 1. 将ADS54J20EVM的数据速率降低到9.9G,这是Quartus软件中最高的可用速率。虽然这不是10G,但它是最接近的可用选项。 2. 如果您需要精确的10G速率,您可能需要考虑使用其他硬件或软件解决方案,这些解决方案支持更高的数据速率。这可能包括寻找其他FPGA板或使用支持10G速率的专用硬件。 3. 另一个可能的解决方案是将数据分成多个通道,每个通道以较低的速率发送数据。然后,您可以在接收端将这些通道组合起来,以实现更高的总体数据速率。这种方法可能需要额外的硬件和软件设计工作,但它可以为您提供所需的10G速率。 总之,直接配置TSW14J56EVM以10G速度接收数据可能不可行,因为超出了IP核数据速率配置选项的范围。您可以尝试降低ADS54J20EVM的数据速率,寻找其他硬件解决方案,或使用多个通道来实现类似的效果。 |
1462 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
728 浏览 0 评论
1134 浏览 1 评论
1322 浏览 0 评论
770 浏览 1 评论
560浏览 29评论
1521浏览 23评论
612浏览 20评论
542浏览 14评论
444浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-22 14:37 , Processed in 1.042638 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
