根据参考手册的配置:
1.、Write 0xF0 to Register 0x27 (DIG_EN). ► Enables x, y, z, and temperature channels. 2. Write 0x0C to Register 0x26 (OP_MODE). ► Enables HP mode. 轮询 STATUS3寄存器的DATA ready的标志位来读取三轴数据并转换成g值,z轴偏差很大,x,y轴数据异常。 请问还需要哪里配置? 2、配置ODR数据输出速率的主要是下面的SINC _RATE和DEC_2X_BYPASS两个参数来控制的嘛? |
根据您提供的信息,您已经按照参考手册配置了ADXL382的寄存器,但是三轴数据仍然存在问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电源和接地:确保ADXL382的电源和接地连接正确,电压稳定。不稳定的电源可能导致数据异常。 2. 检查数据格式:确保您正确地读取了三轴数据。ADXL382的数据格式是16位二进制补码,需要正确地解析这些数据。 3. 检查量程设置:确保您正确设置了量程(Full Scale Range)。量程设置不正确可能导致数据偏差。您可以通过配置寄存器0x31(FSR)来设置量程。 4. 检查滤波器设置:确保您正确设置了滤波器。滤波器设置不正确可能导致数据异常。您可以通过配置寄存器0x2C(BW_RATE)和0x2D(POWER_CTL)来设置滤波器。 关于您提到的ODR(Output Data Rate)配置,您提到的SINC_RATE和DEC_2X_BYPASS参数确实是控制数据输出速率的关键参数。以下是一些建议: 1. SINC_RATE:这个参数控制了数据输出速率。您可以通过配置寄存器0x2C(BW_RATE)来设置SINC_RATE。例如,将0x2C设置为0x0B可以设置为100 Hz的输出速率。 2. DEC_2X_BYPASS:这个参数控制了滤波器的采样率。您可以通过配置寄存器0x2C(BW_RATE)的第7位来设置DEC_2X_BYPASS。例如,将0x2C的第7位设置为1可以启用DEC_2X_BYPASS功能。 请尝试检查和调整这些参数,看看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,建议您参考ADXL382的数据手册和应用笔记,以获取更多详细信息和解决方案。 |
GMT+8, 2025-6-21 21:16 , Processed in 0.400536 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
