通常是给应用做复位逻辑的. 不建议直接连接 VCC.
reset是有时序要求的,比如上电是一个由低到高的变化过程,直接拉高有可能导致芯片不能正常工作,可和主控GPIO接在一起来进行控制。
TSC2017是一款触摸屏控制器,其复位脚(RESET)用于重置芯片的状态。在设计电路时,确实需要考虑走线的问题,尤其是在芯片中央的引脚。根据您的描述,您想将复位脚直接短接到电源(VCC)。
在某些情况下,将复位脚直接短接到电源是可行的,但这取决于您的具体应用和电路设计。以下是一些建议: 1. 检查TSC2017的数据手册,了解复位脚的电气特性和要求。确保直接短接到VCC不会超过其最大电压和电流限制。 2. 考虑使用上拉电阻。在某些情况下,使用上拉电阻将复位脚连接到VCC可以提供更稳定的信号。上拉电阻的值可以根据数据手册中的建议值进行选择。 3. 如果您决定将复位脚直接短接到VCC,确保在电路中没有其他可能导致复位脚电压波动的因素。例如,避免将复位脚与其他可能产生噪声的信号共享电源线。 4. 在实际应用中,您可以尝试将复位脚直接短接到VCC,并观察电路的行为。如果电路正常工作且没有异常现象,那么这种连接方式可能是可行的。 总之,将TSC2017的复位脚直接短接到VCC可能是可行的,但需要根据数据手册中的电气特性和要求进行判断。同时,考虑使用上拉电阻以提供更稳定的信号。在实际应用中,您可以尝试这种连接方式,并观察电路的行为。 |
1460 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
722 浏览 0 评论
1130 浏览 1 评论
1320 浏览 0 评论
767 浏览 1 评论
558浏览 29评论
1516浏览 23评论
608浏览 20评论
540浏览 14评论
436浏览 13评论
GMT+8, 2025-6-20 01:01 , Processed in 0.902587 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
