这是采集的运放图 |
1 条评论
4个回答
根据您的描述,您在采集过程中遇到了采集值突然骤降的问题。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. 电源稳定性:当您将运放从大封装改为小封装时,可能会影响电源的稳定性。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的电流供应给运放。 2. 运放热稳定性:小封装的运放可能在热稳定性方面不如大封装。当运放工作在高负载时,可能会因为热量积累而导致性能下降。请检查运放的温度是否正常,以及是否需要增加散热措施。 3. 数字电位器的精度:您提到使用了同轴数同大小的TI数字电位器。请检查数字电位器的精度是否满足您的要求,以及是否存在接触不良的问题。 4. 同相放大器的增益:您提到在数字电位器的值变大到一定程度时,峰中间会凸起来,但两边又有奇怪的骤降。这可能是因为同相放大器的增益设置不当。请检查同相放大器的增益是否合适,以及是否存在增益不稳定的问题。 5. ADC采样率:请检查ADC的采样率是否足够高,以确保在采集过程中不会出现丢包现象。 6. 信号干扰:请检查信号路径是否存在干扰,例如电磁干扰、电源干扰等。如果存在干扰,请采取措施消除干扰。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性和运放热稳定性,确保运放工作在合适的条件下。 2. 检查数字电位器的精度和接触情况,确保数字电位器正常工作。 3. 调整同相放大器的增益,确保增益设置合适且稳定。 4. 检查ADC采样率,确保采样率足够高。 5. 检查信号路径是否存在干扰,并采取措施消除干扰。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
1 条评论
注意:
1. 需要特别注重电源稳定性和运放热稳定性,适当调整运放工作在最佳环境下。 2. 适当调整控制同相放大器增益,确保增益合适且稳定。 3. 检查ADC采样率,适当提高采样率。 4. 提高末级放大器工作电压并最佳功率放大器有效功率,需要适当统调功率放大器的放大裕度控制,以满足合适的最佳输出。 |
1 条评论
增加输出端接口负载值试试看,加强电源直源高频特性,减少电源内阻,在试试看.
2379 浏览 0 评论
为什么我用DC供电给AD698能产生较为正常的正弦波信号,但是再将连上串口CH340E的时候,整个正弦波信号就失真了
1416 浏览 0 评论
1799 浏览 0 评论
1857 浏览 1 评论
1891 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-6-18 17:36 , Processed in 0.523136 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
