DL Streamer 在 Windows* 操作系统中不受支持。
在 Windows 中使用 Docker 容器运行 DL Streamer 时,遇到 以下是一些可能的解决方案: 1. 确保安装了所需的 GStreamer 插件确保你的 Docker 容器中安装了
然后重新构建并运行容器。 2. 检查硬件加速支持
3. 使用软件编码器作为替代如果你无法解决硬件加速问题,可以考虑使用软件编码器(如 例如:
4. 检查 Docker 容器环境确保你的 Docker 容器环境支持 GStreamer 和 DL Streamer。你可以使用以下命令来检查 GStreamer 是否正常工作:
如果该命令返回错误,说明 5. 使用 DL Streamer 的官方 Docker 镜像如果你使用的是 DL Streamer 的官方 Docker 镜像,确保你使用的是最新版本,并且镜像中已经包含了所有必要的依赖项。 6. 调试和日志启用 GStreamer 的调试日志,以获取更多关于错误的详细信息:
然后重新运行你的 GStreamer 管道,查看日志输出以获取更多线索。 总结
5个成员聚集在这个小组
加入小组使用Windows中的Docker容器运行DL Streamer出现报错怎么解决?
118浏览 2评论
请问是否可以在模型服务器中使用REST请求OpenVINO™预测?
151浏览 2评论
无法在ONNX运行时加载OpenVINO™中间表示 (IR),为什么?
162浏览 2评论
为什么无法使用Dla_compiler在OpenVINO™中编译用于FPGA的IR模型?
131浏览 2评论
将英特尔®独立显卡与OpenVINO™工具套件结合使用时,无法运行推理怎么解决?
197浏览 2评论
GMT+8, 2025-6-18 01:36 , Processed in 0.436419 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
