TensorFlow 2 Detection Model Zoo 是使用 Tensorflow 2.2 进行训练的。
ssd_support_api_v.2.4.json 适用于使用 TensorFlow* 对象检测 API 版本 2.4 或更高版本进行固态硬盘拓扑训练 将 ssd_support_api_v.2.0.json 用于使用 TensorFlow* 对象检测 API 版本(最高 2.3.X)进行训练的固态硬盘拓扑。 |
在使用OpenVINO™模型优化器(Model Optimizer)转换TensorFlow 2.4模型时,可能会遇到一些问题。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. TensorFlow版本兼容性问题
2. 模型格式问题
3. 转换配置文件问题
4. 缺少依赖项
5. 命令行参数错误
6. 模型优化器版本问题
7. 模型架构问题
8. 日志和错误信息
示例命令
总结在转换TensorFlow 2.4模型时,建议先确认OpenVINO™模型优化器的版本和TensorFlow版本的兼容性,检查模型格式和转换配置文件,并查看详细的日志信息以定位问题。如果问题依然存在,可以尝试使用不同的模型格式或调整模型架构。 |
5个成员聚集在这个小组
加入小组使用Windows中的Docker容器运行DL Streamer出现报错怎么解决?
152浏览 2评论
请问是否可以在模型服务器中使用REST请求OpenVINO™预测?
165浏览 2评论
无法在ONNX运行时加载OpenVINO™中间表示 (IR),为什么?
181浏览 2评论
为什么无法使用Dla_compiler在OpenVINO™中编译用于FPGA的IR模型?
145浏览 2评论
将英特尔®独立显卡与OpenVINO™工具套件结合使用时,无法运行推理怎么解决?
240浏览 2评论
GMT+8, 2025-7-6 10:34 , Processed in 0.502330 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
