一、检测设备:
1.万用表:需要有两个档电压供选择,分别为10V和100V; 2.导电板或是绝缘垫; 3.钢珠; 4.铝锡; 5.温湿度箱(可选) 二、相关参数: 1、橡胶表面电阻 导电层10^3- 10^5Ω。 耗散层10^6-10^9Ω。 2、导电织带对地电阻 10^6Ω(1MΩ)。 导电带长度400-450mm(可按客户要求制作)。 利用检测设备分别进行如上参数的检测,合格者为优良品,若参数不合格请不要使用。 三、防静电脚跟带使用中的注意事项: 1、每位使用者在使用静电脚跟带时,应双脚同时配戴,以增加脚跟带与地面的接触时间及连续性,从而减少人体静电危害的可能性。 2、导电织带必须与人体肌肤接触良好。 3、必须在系统接地的防静电地板或地面上使用。 4、防静电脚跟带(www.esdm.cn)一定要扣紧,既保证防静电效果,又安全防绊。 5、定期清洁,保持干净。 |
3886 浏览 0 评论
1511 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
4602 浏览 0 评论
847 浏览 0 评论
5111 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-13 01:40 , Processed in 0.602032 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
