Altium Designer 蛇行 等长 布线 技巧
一. 设置需要等长的网络组
点击主菜单 Design --> Classes,在弹出的窗口中单击 Net Classes,并右键,点 Add Class
会增加一个 New Class,在该网络组上右键,修改一个你想要的名字,如:SDRAM 等。
单击打开它,将需要等长的网络,从左边选取并添加到右边的窗口中。
然后再点击 关闭设置。
二. 布线
在布蛇行线时,只能在已经布好的线上修改,不能直接拉蛇线,所以得先布线,把所有 SDRAM Class 的网络用手工(不推荐用自动)的方式布完线,走线尽量的短,尽量的宽松, 也就是说间距留大一点。应该把最长的那一根做为基准,把它尽量的布短一点。
三. 走蛇行线等长
按 T ,R 键,单击一根走线,再按 TAB 键,设置一下先
1. 选中 在右边的网络中,选中一根你想要长度的网络,一般选最长的那根
也就是说,以后的自动等长中,将会以些为基准,所有需等长的线将会跟它一样长。
2.蛇行设置
蛇行线幅度
步长
步长递增量
幅度递增量 这里为蛇行线的样式,可以根据自己的需要选择.
2. 布蛇行线的快捷键控制:
在布蛇行线时,按快捷键“1” “2” “3” “4” “,” “。” 可以在走线时随时控制蛇行线 的形状。
快捷键: 1 与 2,改变蛇行线的拐角与弧度。 快捷键: 3 与 4 改变蛇行线的宽度。 快捷键: , 与 。改变蛇行线的幅度。
了解了这些,就可以开始布蛇行线了,单击 OK 退出设置,在刚才那条线上,按装走线的方向,
拉动鼠标,一串漂亮的蛇行线就出来了。
规定了蛇线的长度,在拉蛇线时,就不用在乎到底走了多长,总之,拉到蛇线不再出现为止,
在有些空隙大的地方,就可以按“逗号”与“句号”键来控制幅度的大小。
四. 检查网络长度
布完线后,按 R ,L 输出报告,查看网络是否是等长的。
OK,蛇行等长线搞定。 注,另外还可以自动等长,但那样出来的线条很难看,所以还是用手动的好。
3
遇贴就顶,希望对我有用
今晚要把你所有的帖子收藏完,明天开始慢慢看,真心求教,等候赐教
xueyuelangying 发表于 2013-7-5 00:07 ![]()
谢谢支持,共同学习,呼呼
 值得一看
精华帖,我要点个大大的赞
