扫一扫,分享给好友
接收天线很重要,传输的增益由功率决定。
天线发射接收都是相等的,增益只是一个衡量天线性能的参数。
无线模块用的天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄,副瓣越小,增益越高。 可以这样来理解增益的物理含义------为在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号,如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为 G = 13 dB 的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需 100 / 20 = 5W。也就是说,天线的增益,就 其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 半波对称振子的增益为G = 2.15 dBi ; 4个半波对称振子 沿垂线上下排列,构成一个垂直四元阵,其增益约为G = 8.15 dBi ( dBi这个单位表示比较对象是各向均匀辐射的理想点源
天线的增益简单点理解就是集中精力办大事,你有十万人民币,平均借给10个人买车,每人能买个三轮车,借给一个人用,就能买个小汽车。
围观大神回答,答得很专业
貌似都有道理,坐等大神
增益提高了波束变小了,跟手电筒聚光原理一样,把电波汇聚起来就提高了增益
赞成(增益提高了波束变小了,跟手电筒聚光原理一样,把电波汇聚起来就提高了增益)这种说法。
737 浏览 0 评论
950 浏览 0 评论
4833 浏览 1 评论
7914 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
5807 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-5-7 08:08 , Processed in 0.786296 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
