温度补偿晶体振荡器,简称为温补晶振。温补晶振属于有源晶振,它是在普通晶振的基础上,加了一个温度补偿网络,松季电子介绍从信号特征上它主要分为模拟温补晶振和数字温补晶振两种,也可从补偿方式分为:直接温度补偿晶体振荡器和间接温度补偿晶体振荡器。
一、应用领域 晶振在很多电子产品和通信设备商用到,要用到温补晶振的话一般稳定度会比较高了,是用于对稳定度要求比较高的设备,比如通信设备、要用到压控说明改设备使用的时间会比较就,不是消费类电子产品。 二、主要参数范围 温补晶振的常见频率:10MHz、12.288MHz、16.32MHz、16.368MHz、16.369MHz、16.8MHz、20MHz、24MHz、28.80MHz、30.72MHz、50MHz、52MHz等封装尺寸2520、3225、5032,精度有±0.25ppm、±0.6ppm、±1.0ppm、±2.0ppm等。 三、是否需要接电源 需要,接上电源和地就有输出。一般来说是有一个温度补偿的网络,应该属于有源晶振,所以是需要电源的,常用的电压有3.3V、5V、9V、12V等。 |
691 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断电路,为什么仿真正常但是实际电路就不行呢?
790 浏览 0 评论
4280 浏览 0 评论
8000 浏览 1 评论
4253 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-6-22 03:48 , Processed in 0.370447 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
