`概述 QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。 QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上。 QX9911芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。 QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、LED开路保护、LED短路保护和过温保护等,以确保LED驱动电源可靠的工作。 特点 电感电流临界模式 电压模控制 支持功率因数校正:大于0.95 最大导通时间可调 VCC欠压保护功能 LED开路保护功能 LED短路保护功能 输出驱动信号电压钳位 逐周期限流保护功能 过温保护功能 应用领域 AC-DC LED驱动 E17、E27、PAR灯、GU10、T8等LED驱动 QQ:460568429 ![]() |
你正在撰写讨论
1804 浏览 1 评论
全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那纳芯微的NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
1866 浏览 2 评论
求助 设计的反激式开关电源12V 1.5A PSR 带载 输出电压跌的很厉害
1827 浏览 2 评论
4210 浏览 4 评论
2524 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-7-8 23:59 , Processed in 0.369410 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
