一般情况下arduino的bootloader如果丢失,重新下载bootloader的话需要一个单独的下载器。arduino duemilanove因为自带了一个FT232RL串口芯片,此芯片可以用来给自身下载bootloader。
先看硬件连接图,在FT232RL下方有4个孔位,这四个就是ICSP下载的数据传输针脚。 再看实物图,因为使用USB口供电,只需要把4个针脚按照上图与ICSP口连接好就ok,VCC与GND不用去理会。 接下来我们把所需要用的附件下载回来,一个avrdude,一个avrdude gui,此avrdude是专门针对FT232RL修改过的,与官方发布的有所不同。官方的不带FT232RL下载选项。(所需软件请下载帖子中的附件。) 打开avrdude以后,如图: (1)设置avrdude.exe文件所在位置 (2)选择FT232R Synchronous BitBang(diecimila) (3)选择你下载的芯片型号,duemilanove是328P芯片。 (4)设置接口信息,输入"-P ft0" 注意:Port设置项一定要为空 设置好以后,我们队熔丝位进行读取,测试下连接是否正常。 可以正常读取出熔丝位,说明连接没问题,我们就可以继续。(328P芯片如果熔丝位如果不是图中所示,要按照图中的数字进行配置。) 接下来就是要选取bootloader,bootloader位置在arduino-0022hardwarearduinobootloadersatmegaATmegaBOOT_168_atmega328.hex 设置好以后进行擦出写入。 附件为本次所用到的软件: FT232RL AVRDUDE.rar (185.21 KB, 下载次数: 679) |
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10616 浏览 0 评论
60660 浏览 77 评论
6266 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
38926 浏览 219 评论
10198 浏览 0 评论
735浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1516浏览 1评论
1692浏览 1评论
605浏览 0评论
GMT+8, 2025-6-13 02:51 , Processed in 0.349372 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
