10个回答
我念大学的时候,也跟题主一样。觉得模拟电路这门课,学得稀里糊涂的。
特别是在玩过一把CS以后,这种感觉更加明显。 这里先要肯定题主是一个有上进心的好孩子。想把模电学好。 我当年感觉到云里雾里的时候,根本没想过要学好模电。我做的事情,就是跟班里学习好的同学搞好关系。这样等到期末的时候,我就能顺利地借到笔记,高分就很简单了。 所以谈到这里,首先第一步是要明确: 什么样才算”学好“模拟电路。 如果你的诉求是期末拿到高分而已,那么您不用往下看了。出门往右电子科技书屋有历年的考题和课件。平日里该干嘛干嘛。拿星爷的台词说,妞照泡舞照跳。等到期末背一下就行啦。 如果分数不说明问题。那么怎样才算学好模拟电路呢? 问一下自己一个问题: 我学模拟电路可以做什么? 为了设计一个增益为5的放大器吗? 很多年以后,我回顾我自己大学那段时光,终于搞清楚我为什么老是觉得没有学好模拟电路了。答案其实很简单。我感觉自己学了好多东西,但不知道这些东西学来干什么。 不知道各位觉得模电奇奇怪怪的朋友,是不是有类似的感觉。 模拟电路学来干什么? 我想回答一下这个问题。这是一个重要的问题。很多人有疑问,现在是一个数字时代,我为什么要学模拟电路。zhihu里面还有一个问题是“模拟电路设计师会不会消失掉” 答案是:不会的。 只要我们还需要跟真实的世界接触,那么我们不可避免地就会需要模拟电路,因此就需要可爱的模拟电路设计师们。 打一个比方。就拿CPU来说好了。CPU处理的都是数字信号。但是它没有办法用数字电路来监控自己的温度。这个接口永远会是一个模拟接口。 CPU需要的工作电压要求很精准。比方说,就是1V。各位想一想,这个1V怎么实现呢? 用数字电路时没有办法实现的。 你在你的手机屏幕上划了一下,你的手机怎么能知道你划了一下呢? 重力感应怎么实现呢? 你离不开模拟电路。模拟电路就好像是你的眼睛,耳朵,还有嘴巴,鼻子,手脚一样。数字电路就好比你的大脑。只要未来的世界不会发展成直接在大脑上接两根线,需要的时候打点儿多巴胺进去,这个世界就需要模拟电路来完成虚拟世界和真实世界的接口。 现在可以说说看,我们是怎么完成这个接口的。 现在假设我们要坐一个电路来sense你手机电池的温度,以免它越来越高,最后在你正在跟妹子聊天的时候爆了。毁容是小,还得花钱重新买一个手机。 负责外围应用的工程师很贴心地给了你一个热敏电阻。电阻的阻值会随着温度的上升而不断减小。他希望你能做一件事儿,就是当温度高过一定值的时候,给一个幅度为3V的数字信号出来,让系统能关掉电池。 我们需要什么东西呢? 首先我们需要一个电源。没有电源,什么东西都没办法工作。 电源需要怎么做呢?直接从电池来拿电或许是个好方法,可是输出电压的幅度有限制,怎么办呢? 有了,做一个local的3V电源吧。电源的要求是什么?内阻越低越好。什么样的电路能够给出一个低的输出内阻呢? 电压-电压反馈运放。 所以第一个需要的block是一个运放。 (题外话: 在分立器件的时代,我们可以买一个运放。 如果题主想做的是芯片级的设计,那么我们需要选取合适的器件,把这个运放做在芯片上面。) 好吧,运放是有了,可是没有基准电压,运放怎么才能输出一个恰好3V的电压呢? 第二个需要的block是一个基准电压源。 (在分立器件时代,我们可以买一个基准电压源, 题主如果想做芯片级的设计,那么我们需要在芯片上面做一个基准电压。目前几乎所有的基准电压,都是依靠硅本身的能带来实现的。所以叫做带隙基准。约为1.2V。实现带隙基准的过程,不会是开环实现的,是闭环的过程。需要经行环路分析,稳定性分析,失配分析。) 现在,你把1.2V的电压源得到了,然后做了一个1.2:1.8阻值的电阻作为反馈电阻,使用运放得到了一个3V的电源电压。你使用环路稳定性分析方法分析知道环路是稳定的。算一算电路的输出电阻,知道大概这个电路有多少电流输出能力,能带多少负载。还不错,你觉得。虚短路虚断路的分析方法挺靠谱的。 紧接着就是真正有用的部分了。你需要一个比较器,来把热敏电阻与非热敏电阻的分压与一个基准电压进行比较。那么就用一个比较器吧。 (分立器件时代,你可以买一个比较器 想在单片上做完,那么就自己设计一个比较器吧。自己设计的比较器往往不那么理想。没有全电压输出范围,也没有全电压输出范围。 增益也可能只有60个dB。但是你一看参数要求,够啦,60dB就60dB吧,总比没有好。) 好了。你完成了设计。 以上只是举了一个简单例子。实际遇到的模拟电路系统远比这个小系统复杂的多。市场的要求也越来越变态。谁叫有那么多聪明的人在设计模拟电路呢。 所以设计模拟电路的人,都在呕心沥血。穷其心智去满足各种不合理的要求,达到许多不合理的标准。 不过对题主来说,这些都是后话了。 题主假如希望做模拟设计这方面的工作,那么按照上面所写的这个小小的例子,可以看出来有多少科目需要学么? 1. 电路分析 2. 模拟电路设计基础 3. 信号与系统 4. 反馈理论/补偿理论 如果题主想做的是模拟IC设计,你还需要学习以下科目: 1. 半导体工艺威廉希尔官方网站 2. 半导体器件原理 3. 概率统计知识 4. 模拟IC设计。 其中,模拟IC设计包括: 1. 小信号分析 2. 放大器的线性建模 3. 基准设计 4. ESD保护 5. 版图设计 6. 寄生效应 6. 失效分析 7. 噪声 8. 振荡器 9. 太TM多的省略号 (来着大神的回答) |
thanks for sharing。。。
模拟电子威廉希尔官方网站
基础课程的学习要求是使学生获得模拟电子威廉希尔官方网站
方面的基本理论、基本知识和基本技能。因为模拟电子威廉希尔官方网站
是一门发展迅速、不断更新、应用广泛的学科,因而内容庞杂繁多,具体表现在:器件种类多且新器件推出速度快、电路形式多且电路中交直流电量并存、新的概念多、分析方法多。所以学生在初学时,普遍感到很难适应,往往心中无数。对此,如不相应改进学习方法,就难以掌握要领。下面针对模拟电子威廉希尔官方网站
的课程特点谈谈学习方法:
一、学会定性分析,掌握基本概念。掌握基本概念是进行分析计算和实验调整的前提,是学好本课程的关键。要学会定性分析,务必防止用所谓的严密数学推导掩盖问题的物理本质。 二、学会归纳总结,找规律,抓相互联系。模拟电子威廉希尔官方网站 内容庞杂繁多,要学会俯视的看问题,保持清晰的思路,找出彼此间的内在联系。只有这样,才能举一反三,触类旁通,能在不同的条件下灵活运用所学知识。 三、重视实验。实验在本课程中有着重要的作用,它可以帮助验证所学的理论,并且可以培养解决实际问题的能力。 四、按时、独立地完成规定的作业。做习题是一个非常重要的环节,它对于巩固概念、启发思考、熟悉分析运算过程、暴露学习中的问题和不足是不可缺少的。 另外,针对本课程的学习内容,在具体学习过程中还应主要以下方法: 第一,意正确理解和掌握模拟电路的基本概念和重要术语,例如, PN结,单向导电性,稳压作用放大作用,截止、放大和饱和,直流通路和交流通路,静态和动态,正向偏置和反向偏置,工作点,负载线,非线性失真,放大倍数,输入电阻和输出电阻,零点漂移,频率响应,波特图,理想运放,虚短,虚地,差模,共模抑制比,反馈,开环和闭环,自激振荡,互补对称,交越失真等等。 第二,握模拟电路常用的分析方法,例如,分析放大电路表态工作情况和分析波形失真常用的图解法,分析放大电路动态性能(如入大倍数、输入输出电阻等)的微变等效电路法,判断正负反馈的瞬时极性法,估算深负反馈条件下放大电路闭环放大倍数的近似估算法,分析应用电路的“虚短”和“虚断”法,利用相位平衡条件判断电路能否产生正弦振荡的方法等等。 第三,意通过模拟电子威廉希尔官方网站 课程的学习,培养分析问题和解决问题的能力,例如,初步的电子电路读图能力(能阅读简单的典型电子调和的原理图,了解各主要组成部分的作用和原理),根据要求选择基本单元电路和先用元器件的初步能力,估算基本电路主要性能指标的初步能力等等。 |
谢谢大神的提点 |
那些值得电子发烧友珍藏的经典模拟电路
楼上真大神,厉害厉害~~~
good good 很不错哦
谢谢分享,学习了
有没有初学者的一些资料?急需,谢谢
1583 浏览 1 评论
837 浏览 0 评论
1778 浏览 0 评论
1256 浏览 0 评论
求求帮我找一我画的stm32有哪些问题,为什么程序烧写不进去
1405 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-7-14 11:39 , Processed in 2.542609 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
