append.exe是什么进程 Append允许程序打开指定文件夹中的数据文件就象这些文件在当前文件夹中一样。如果在没有参数的情况下使用,则 append 命令显示附加的目录列表。 当某个程序在附加文件夹中打开文件时,可以象在当前文件夹中一样找到文件。如果程序通过创建一个同名新文件来保存该文件,则新文件将在当前文件夹中创建(而不是在附加文件夹)。append 命令适用于不会被修改或者被修改但不会创建文件新副本的数据文件。数据库程序经常不生成新副本而修改数据文件。然而,文本编辑器和字处理程序一般通过创建新副本来保存修改的数据文件。为避免出现混乱,请不要与这些程序一起使用 append 命令。 [此贴子已经被作者于2008-8-31 23:34:17编辑过]
GMT+8, 2025-7-14 14:00 , Processed in 1.861127 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
