#define MIO_PIN_07 (* (volatile unsigned int *) 0xF800071C)
/*(slcr)MIO_PIN_07寄存器地址*/ #define DIRM_0 (* (volatile unsigned int *) 0xE000A204) /*DIRM_0寄存器地址*/ #define OEN_0 (* (volatile unsigned int *) 0xE000A208) /*OEN_0寄存器地址*/ #define DATA_0 (* (volatile unsigned int *) 0xE000A040) /*DATA_0寄存器地址*/ #define WDT_LOAD (* (volatile unsigned int *) 0xF8F00620) /*WDT_LOAD寄存器地址*/ #define WDT_COUNTER (* (volatile unsigned int *) 0xF8F00624) /*WDT_COUNTER寄存器地址*/ #define WDT_CONTROL (* (volatile unsigned int *) 0xF8F00628) /*WDT_CONTROL寄存器地址*/ #define WDT_RST_STS (* (volatile unsigned int *) 0xF8F00630) int main(void) { MIO_PIN_07=0x0FFFFF600; /*设置MIO_PIN_07为GPIO*/ DIRM_0=0x00000080; /*设置MIO_PIN_07为输出引脚*/ OEN_0=0x00000080; /*设置MIO_PIN_07输出使能*/ DATA_0=0x00000080;//MIO_PIN_13=1,点亮LD9 WDT_LOAD=0x13D92D3F; //设置看门狗定时器载入寄存器 WDT_COUNTER=0x13D92D3F; //设置看门狗定时器计数初值,大约1秒 WDT_CONTROL=0x9; //设置成看门狗模式,启动定时器 while(1) { } return 0; } 这是用ARM看门狗控制一个LED亮灭的程序,该程序的目的在于使用看们狗使LED循环亮灭,但我把程序烧录到开发板中,LED只亮了一下然后就熄灭了,小弟是初学ARM,自己调试了半天也没能实现LEDD 循环亮灭,不得以来论坛发帖。 请诸位大侠帮小弟看下,这个程序问题出在哪里,应该怎样修改才能实现LED的循环亮灭? 补充内容 (2016-1-23 21:12): 小弟初学,自己纠结了一天了还是没能搞出来,哪位前辈能花点时间帮小弟看一下这个程序,小弟感激不尽! |
你只是在程序一开始执行了一次点亮语句,应当在看门狗中断里改变led引脚的输出
你是想让芯片复位,来驱动led吗
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
875 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统之应用开机自启
1171 浏览 0 评论
3205 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-事件通知区
1343 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板Dev-Eco studio 的界面布局-导航栏-工程目录区
1159 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-20 19:20 , Processed in 0.386123 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
