扫一扫,分享给好友
用CC2541的串口1不能正常接收数据,什么原因? 需要用到CC2541的串口1,移植了代码,串口的发送一切正常,串口的接收仅仅一次有效,通过仿真发现接收的回调函数(void ***pSerialAppCallback(uint8 port, uint8 event))仅仅开机第一次进去了,再出发送数据时,是不能进入到该回调函数的,难怪不能正常接收上位机的发送的数据,不知道这个原因在哪?请求帮助! |
首先看一下watchdog的定时时间,是不是正确。
有可能是在OSAL处理的时候被别的TASK占据了。 再有就是看下相应的ProcessGATTMsg()是不是真的收到数据了。 |
3602个成员聚集在这个小组
3506 浏览 1 评论
4180 浏览 0 评论
3643 浏览 0 评论
4282 浏览 1 评论
20997 浏览 11 评论
1113浏览 2评论
5576浏览 2评论
1336浏览 1评论
1647浏览 1评论
649浏览 1评论
GMT+8, 2025-7-5 17:48 , Processed in 1.052609 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
