3 个讨论
唉,我一截一截往上加把,又审核了,可能有bug. 接着说,与电流方向相反,电子带的负电荷,而人为规定电流方向是正电荷方向。原电池造成了一种态势,让电子从负极往正极运动,而负极的金属单质不断被腐蚀溶解,捎带脚说一句,铁生秀就是原电池作用的结果,中学课本说铁生锈的过程是Fe + O2 ---->Fe2O3,注意这不是方程式没等号,实际上,铁公子大多数情况不是这么“秀”的,这个太简化了。 铁生锈有两种反应过程,“析”氢腐蚀和“吸”氧腐蚀,两个Xi不一样,现实生活中的铁,铁钉、铁板、铁栏杆,这是混合物,现实中没有纯净物你懂的,是Fe和C的混合物还有其他东东主要是铁和碳,在铁板表面,一片铁原子中,偶尔冒出一颗碳原子,如此,构成了原电池的无数电极,别担心,酸液会有的,空气中有一定湿度,于是,在铁板表面,有了一层水分子,也许是一层极薄的水膜,好了,空气中也不乏酸性的东东,其实根本用不着硫酸那么酸,溶解到了水膜里,于是,弱酸性水膜,加上铁和碳做电极,于是原电池开始运转了,虽然缓慢,但是无时无刻不在运转,有亲说了,导线呢?嘎嘎,整个铁板还不够么?比较容易理解的的就是析氢腐蚀,析出氢气的腐蚀,随着负极Fe的不断腐蚀,氢气飞走了,水膜中氢离子浓度少了之后氢氧根离子浓度就会增大,就会生成氢氧化亚铁,之后氢氧化亚铁与水和氧气反应生成氢氧化铁,氢氧化铁失水成氧化铁(铁锈),而铁锈这东大家见过,疏松,像海绵,更加大了吸附水膜的能力,于是越锈越快。 ![]() 刚才说的是在酸性环境中,如果说空气中真是缺乏酸性物质,甚至是近乎中性,吸氧腐蚀上场了,还是原电池创造的温床,氧穿过空气/溶液界面进入溶液,在溶液对流作用下,氧迁移到阴极表面附近,在扩散层范围内,氧在浓度梯度作用下扩散到阴极表面,在阴极表面氧分子发生还原反应,也叫氧的离子化反应,正极发生反应O2 + 4e- +2H20 = 4OH-,吸收氧气 ,负极发生反应Fe - 2e- = Fe2+ ,总之,2Fe + O2 + 2H2O = 2Fe(OH)2,之后是一样一样的,氢氧化亚铁与水和氧气反应生成氢氧化铁,氢氧化铁失水生成铁锈,由于不是化学课,我们大概了解下。 ![]() 温度比较高的情况铁和氧气直接反应,亲们可能见到过以前家里的铁烟囱,整天受高温烘烤,炉子盖也锈迹斑驳,学校锅炉侧壁上也锈迹斑斑,不过这相对来讲是少数情况了,自然情况下,电化学腐蚀是主流的。所以,要么对铁表面烤蓝,直接高温生成致密的Fe3O4,要么刷漆,要么镀锌,要么想方设法保持铁件表面干燥,阻止原电池生成,不然任你百炼钢,也架不住原电池的绕指柔。 |
好了,这一回就叨叨到这儿。(编辑中) 我就不删了,我怕还得回去审核
再提醒亲们一下,遥控器里的电池,如果遥控器长期不用,比如空调的,酷热的夏季过去后就把电池拿出来,今天夏至,太热了,想开下空调,结果,发现遥控器电池去年没拿出来,弹簧都锈透了,掉渣了。。。。离不开原电池的贡献啊 ![]() ![]() 负极这个簧被李代桃僵地当成待宰的羔羊了,好像听说,船闸上就整块锌板啥的,用锌的腐蚀替代闸门的锈蚀 |
1564 浏览 0 评论
想请教下,田径电子法令系统的设计方案,要是自己动手的话该怎样具体制作? #
3489 浏览 0 评论
3977 浏览 0 评论
自制一个支持AI 控制的无刷平衡车机器人:开源项目D-BOT全攻略
2679 浏览 0 评论
7397 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-8 14:20 , Processed in 0.702992 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
