扫一扫,分享给好友
5个回答
不知道啊。不知道啊。不知道啊。不知道啊。不知道啊。不知道啊。不知道啊。不知道啊。不知道啊。不知道啊。
可以试试,有结果分享出来
刚才发的回复为啥没显示
对于振动分析,声卡在模拟带宽、采样频率、采样位数、噪音和失真等方面与采集卡没什么本质的区别。主要区别是:声卡的输入电压范围较低(话筒输入几十毫伏,线路输入1~3V,可通过软件进行增益调节)而采集卡的输入电压一般正好可直接接传感器(及其前置放大器)的输出电压,比如+/-5V, +/-10V。因此将这些传感器的输出连到声卡的输入端前要衰减一下。 声卡的输入电压是未经校准的,如果要测量电压的绝对数值需要自己校准。而采集卡是出厂前校准了的。另外有的采集卡支持向ICP/IEPE传感器提供恒流驱动,而声卡不能。
价格上,声卡由于其销量大大超过采集卡,因而价格便宜。 |
就我自己的编程及使用经验,声卡采集卡有如下区分:
1. 一般声音经过WDM等电脑一些传输层面到达声卡,即使使用ASIO威廉希尔官方网站 ,传输延时也会相对较大,而采集卡一般为同步机构,延时较小; 2. 一般声卡的输出电压相对较小,采集卡相对较大; 3. 一般声卡的底噪相对较大,采集卡做得相对较小; 4. 数据传输带宽采集卡相对较大。 普通声卡与labview当然是可以做的啦,有WDM, ASIO两种驱动样式。 |
3947 浏览 0 评论
1520 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
4667 浏览 0 评论
855 浏览 0 评论
5114 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-15 01:00 , Processed in 0.503626 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
