`化验生物质颗粒热值几分钟能出结果?有哪些专用大卡数测试仪器?《英特生物质热量仪》厂家详询:***威廉希尔官方网站
0392-2700039量生物质颗粒热值机,生物质颗粒燃料发热量检测仪,木屑颗粒热值测定仪,测量锯末粉颗粒大卡机器,检测草屑木炭颗粒热值设备,木材木屑燃料热量化验设备,竹粉颗粒热量化验仪器,测量生物质固体颗粒大卡的机器,花生壳燃料发热量检测仪
一、标定 1、用不锈钢坩埚在万分之一电子天平(1004型)根据标准物质-苯甲酸1.00±1g 2、把不锈钢坩埚放入砖瓦量热仪的氧弹桶的中心电极上,镍络点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到煤里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约20min。 3、放入量热仪、热量仪的主机器里 4、在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印 结果。 注意:三个月标定一次。 二、反标定 1、2 、3步同上。 4、在机器上按发热量,输入重量,再按发热量,机器开始工作,十五分钟后自动打印结果。 结果出来后应与苯甲酸的实际结果对比,误差应不超于120J(国标允许误差) 三、砖坯内燃测定的方法 1、称样用坩埚称试验煤0.9—1克. 2、把坩埚放入氧弹,点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到煤里,加入十毫升. 纯净水装好氧弹,充氧气3Mpa十五秒。 3、放入量热仪机器里 4、在机器上按设定键。进入*氢水,然后根据*、氢、水的数字号,来输如实际数值。输完后,按设定键退出,,一定要退到原始界面,再按发热量键,输入煤的重量,再按发热量键,机器开始工作,十五分钟打印结果。 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1373 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
364 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
924 浏览 0 评论
2404 浏览 3 评论
1002 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-2-20 00:53 , Processed in 0.428119 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
