`4款专用型生物质固体颗粒大卡热值检测仪新品推荐?4款专用型生物质固体颗粒大卡热值检测仪新品推荐?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:***威廉希尔官方网站
:0392-2700039花生壳燃料热值检测仪、松木颗粒大卡检测仪器、枣木颗粒热值检测仪器、松木颗粒大卡检测设备、松木颗粒热量检测设备,化验生物质颗粒压块热值设备,桦木压块颗粒大卡检测设备,测试玉米杆颗粒热量的仪器,稻壳玉米芯颗粒热值化验仪
1.开机:打开机器电源使机器进入工作状态; 2.打开氧弹清理氧弹杯、干锅、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mmL室温蒸馏水 3.把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线; 4.将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端压住颗粒。 5.小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败; 6.打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放入量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧); 7.依据试样为发热量的测试系统选择进入发热量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始; 8.实验完成后取出氧弹,放气后检查氧弹内部有无试样飞溅,如有则本次试验作废,后结果数据由屏幕和打印机给出。 特点: 1、内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热幅射和热交换。 2、主要芯片程序,采用面向对象的程序设计,模块化管理芯片威廉希尔官方网站 。 3、氧弹由不锈钢(优质)精加工而成,它能耐受压力为20Mpa的水压试验。 4、独创带螺旋管各点等温系统设计(为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境 (由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠; 5、采用电源逆变及净化威廉希尔官方网站 有效保证系统检测不受电压波动及频率变化的影响。 6、采用三桶循环水系统,可连续24小时不间断测试样品。 7、七寸彩色液晶显示器,显示直观,操作简便。配有打印机,实验结果一目了然。 ` |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1373 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
364 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
924 浏览 0 评论
2404 浏览 3 评论
1002 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-2-20 01:07 , Processed in 0.515539 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
