大家好,我有一台Agilent 34970A,想要测量两点A和B之间的电压。我想使用模块34901A和labview。
现在我想我会编写一个程序,它在通道01的A点和通道02的B处测量Voltag,然后程序计算差值。 这可行还是有更好的方法!真诚的 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, everyone I have an Agilent 34970A and wants to mesure the voltage between two points A and B. I want to use the module 34901A and a Labview. Now I thought I will write a Program, which mesaure the Voltag at point A on Channel 01 an at B with Channel 02, then the program calculates the difference. Could this work or is there a better method! Yours sincerely |
6个回答
谢谢你的回答!是的,如果你有一些例子,我会没事的!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your answer! Yes it would be fine if you have some example for me! |
这是我制作的视频,展示如何在免费版数据记录器中使用计算通道,它用于AC + DC测量,但***/-NSwapYXqG8如果你想要一个labview示例我
可以创造一个。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is a video I made showing how to use computed channels in the free version of datalogger, it is for an AC + DC measurement but the methodology is the same. http://youtu.be/-NSwapYXqG8 If you want a labview example I can create one. |
非常感谢您提供有用的视频。
如果没有太多情况我会很高兴你能给我一个Labview的例子。 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much for the helful video. If it does not make too many circumstances I would be pleased if you could give me an Labview examle. Thanks |
谢谢您的计划!
但我有一个简短的问题,它与我的版本不兼容,因为我只有LabView 8.0! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for the Program! But I have one short problem it is not compatible with my version because I have only LabView 8.0! |
试试这个.34970A_subtract.zip应与labview 8.0兼容
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try this one.34970A_subtract.zip Should be compatible with labview 8.0 附件
非常感谢你!
该文件对我非常有帮助! Thanksals 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much! The file was very helpful for me! Thanks als |
2040 浏览 1 评论
1808 浏览 1 评论
1644 浏览 5 评论
2506 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1487 浏览 4 评论
288浏览 0评论
1286浏览 0评论
219浏览 0评论
2201浏览 0评论
1059浏览 0评论
GMT+8, 2024-1-25 06:32 , Processed in 11.315173 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:粤 B2-20160233 工商网监 湘ICP备2023018690号
