15个回答
外形没限制?给接收头加个喇叭型罩子,哈哈
这恐怕不行。两个探头,按顺序工作不知怎样
分时测量
这个方法好.
淘宝上买 一个超声波模块,感觉测出来的数据不稳定,而且干扰蛮大,要对着平面才好点,楼主是怎么做的?
正在考虑加上温度补偿
超声波模块SR04基本都那个尿性 有最小面积要求 不适合商用。。。
楼主,发个原理图上来围观下,哈哈
那一般做产品是怎么做的呢?
这个是参加学校比赛的时候做的,有一段时间了,两个探头分时复用定时器。加了温度显示,不过没写补偿,我找找源程序放哪了?这个原理图和画板子的PCB文件找不到了,因为用STC89C52贴片做的,其实IO口很简单,楼主可以自己画一下!测温可行程序.rar (55.96 KB )
SR-04这个模块我用来做车位探测了。投入了300套,淘宝上买的,好在我精度要求不高。但是这个模块出现一个始料未及的情况:在车位无车时居然给出有车信号,或长或短的时间后又给出无车信号,如此反复。我探测器装在离地面2.2米的高度,当探测到物体距离小于1.8米的时候就判断有车进入车位了。结果就是这样,还出现了最多同时五个车位误报的情况,也有不误报的时候,但是现在我还是没有找到误报原因(去年9月底发现的)。不知道各位同学对此有什么高见,指导我一下,不胜感激!
SR04便宜,但是确实做工以及精度上掉链子,便宜没好货恒古不变。
3019 浏览 9 评论
2727 浏览 16 评论
3243 浏览 1 评论
8536 浏览 16 评论
3820 浏览 18 评论
9413浏览 3评论
673浏览 3评论
10610浏览 2评论
352浏览 2评论
351浏览 2评论
GMT+8, 2024-6-3 02:07 , Processed in 1.503452 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
