LOC(芯片级实验室)整合了多种化学处理和分析威廉希尔官方网站
,用硅、玻璃、多晶硅材料加工制作,由于玻璃的性能比较稳定,一般倾向于使用玻璃衬底,要解决的威廉希尔官方网站
是廉价光源、检测阵列和集成电子电路。微流体威廉希尔官方网站
则指控制芯片上液体的威廉希尔官方网站
,包括泵、阀、混合器、反应室等。
无线传感器威廉希尔官方网站 用无线替代有线是电子威廉希尔官方网站 的总趋势,传感威廉希尔官方网站 也不例外。在大多数新的工业系统中,无线链接确实要比布线经济得多,方便得多。早期的产品就是实现点对点的链接,如无线称重装置,它的一端是电子称,另一端是标准数字读出器或显示器。Motorola将无线传感器与通信威廉希尔官方网站 相结合,开发了无线家居监测和控制系统,内设无线温度传感器、无线漏水传感器、无线门/窗传感器和无线摄像机等。这类传感器可预设上、下限,一旦测量出现异常情况,就会通过电话或发电子邮件告警,及时通知用户发出故障,排除故障。 |
4个回答
RFID(射频识别)传感器标签是一种很有特色的威廉希尔官方网站
。RFID标签是一块集成电路,芯片含有产品的ID数据,读出器可远距离读取芯片存储的数据。RFID原本用于物流跟踪和监管系统。倘若RFID与传感威廉希尔官方网站
相结合,制作成传感器标签,那么它不仅含有货物的电子条形码信息,也携带有温度、压力、位置等实时信息。MicroStrail Inc的Embed sense 无线传感器就是这类产品。它备有传感器和数据采集功能,可嵌入在产品中,创建智能材料,智能结构和智能机器。该产品使用电感从外部线圈获得能量,外部磁场整流后提供3V、200μA的功率,读出器则取得数字应力、温度和ID信息。
Cros***ow是一家能提供大规模商用智能微粒无线传感器的公司。硬件平台由通常称为MOTES的处理器/无线电板(MPR)组成。无线网络处理器结点可以和RFID读出器部件整合在一起,构成廉价、移动式、网络化RFID标签读出器。这个以电池供电的设备运用Tiny OS操作系统,支持双路无线网络。传感器和数据采集卡(MTS和MDA)可内置传感器,也可外接传感器,该卡完全与处理器和无线电板相匹配。网关和接口产品(MIB)允许研发人员将MOTES接口至PC、PDA和其它现有的网络和协议。Tiny OS操作系统是源开放的,可扩充的和可缩放的。
低速应用无线网络当首推ZigBee。ZigBee的 IEEE标准名称为802.15.4。802.15.4标准定义了PHY层和MAC层,而ZigBee联盟设定了网络、安全以及应用层的标准。ZigBee有三个版本。868MHz欧洲版本的数据速率为20kb/s;10信道的915MHz版本的数据率为40 kb/s;真正的速度至尊是2.4GHz版本,16个信道,数据速率为250 kb/s 。这三种版本都采用DSSS(直接序列扩频)威廉希尔官方网站 。ZigBee还是一种PAN(个人局域网)威廉希尔官方网站 ,可配置为星形、树形、网络型拓扑形式,效果十分理想。其最重要优点是超低功耗和简单易行,在某些场合下,低功率可使电池工作数年之久。 |
Motorola公司宣称已研了多种标准基压力、加速计等无线传感器集成电路。该公司充分利用其MEMS基传感器和先进的IEEE802.15.4RF威廉希尔官方网站
的优势,创建经济实用的终端产品。产品使用标准硬件接口,可选用的OEM和嵌入式处理器。RF收发器工作在全球性2.4GHz频带,通信传输使用128位AES(先进密钥标准)算法的对称键码,增强了通信的保密性。
Ember的EM2420无线解决方案是理想的通信产品。它工作在2.4GHz全球性ISM频带,16个信道,信道间隔0.5MHz。250Kbps QQOSK DSSS完全符合IEEE802.15.4规范,0dBm输出功率,工作距离75m;另备+10 dBm输出放大,作更长距离传输。它安全性好,有硬件基CRC和AES-128密钥。该器件有集成化的CMOS收发器和片上TX/RX开关,芯片封装在7mm×7mm、48QLP中,仅需少量外部元件。EM2420备有多种高速同步串行硬件接口与主处理器通信。为方便用户开发,Ember Net API软件库为Ember Net 协议栈中的路由、发现和管理功能提供简单的始终如一的界面。 Millennial Net是一种无线传感器网络产品,它为OEM和系统集成商提供综合的平台,来部署高效、可缩放、自组织的无线传感器网络系统。它备有多种小尺寸模块,可方便地嵌入、整合在用户的设备中。IB-5324是IEEE802.15.4兼容的,使用2.4GHz DSSS 的无线方案,抗RF干扰,提供数据保密。其中IB-5324 Endpoint 精简功能部件是带数字和模块接口和无线通信链接的小型微计算机。它采用双MCU设计,以方便用户应用程序的开发。一个应用MCU对传感器数据进行归并和预处理。此外,系统还提供路由器、USB路由器和网关,完成网络内部和主机的地线链接。Millennial Net的Windows XP或2000基网络监控软件,作为一个图形用户界面来控制和监视无线网络,完整的API软件库让用户使用Microsoft Visual C/C++来开发各种应和程序。 |
结语
综上所述,传感器威廉希尔官方网站 应用广泛,与众多学科领域密切相关。传感器威廉希尔官方网站 是一门综合的高新威廉希尔官方网站 ,它集光、机、电、生物医学于一身,可以毫不夸张地说,传感器威廉希尔官方网站 的水平从一个侧面反映了微电子威廉希尔官方网站 、MEMS、纳米威廉希尔官方网站 、光电子威廉希尔官方网站 ,生物威廉希尔官方网站 等高新威廉希尔官方网站 的水平。因此,要想进一步推动传感器威廉希尔官方网站 的发展,综合人才的培养、各学科间的统力协作,建立新型实验基地和生产基地是至关重要的。 |
GMT+8, 2024-6-3 02:05 , Processed in 0.433564 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
