扫一扫,分享给好友
1、根据AD9361_calibration手册,TDD模式下,40M参考时钟,VCO时间为37.075us,即ALERT所需要的时间。我用PIN控制的时候得到的数据差不多,留给ALERT的时间少于37us时,无法切换到TX/RX状态;但是使用SPI控制时,发现ALERT的时间可以很短,只要10us,其他配置都一样,不是很理解,有没有大佬知道为什么会存在这样的差异?
2、进入TX状态之后,仍需等待12us左右,才能发送数据,如果进入TX状态之后,立刻发送数据,前10us的数据会丢失或者错乱,有大佬知道怎么缩短这个时间吗? |
对于第一个问题,在PIN控制模式下修改0x15寄存器【0】【1】位后,可以降ALERT时间缩短至10us,这两位的功能是不等待VCO校准完成,所以在SPI模式下,应该也是没有进行VCO校准,直接切换了状态。在使用VCO校准的情况下,这37.075us应该是无法避免的。使用FAST LOCK模式,应该可以减少校准时间。
对于第二个问题,根据REG_MAP文档及calibration文档,在进入TX之后,应该还有一个RF合成器,RF合成器时延,TX通路时延,但是修改了0x24、0x25Load Synthesizer Delay时间,并没有什么效果,这个时间目前还不知道怎么缩短,或者有没有缩短的可能性。 |
2093个成员聚集在这个小组
加入小组ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3681 浏览 2 评论
8339 浏览 1 评论
2756 浏览 1 评论
6363 浏览 2 评论
1106 浏览 2 评论
EVAK-CN0251的评估板电路改造方案是否可行,求解!!!!
790浏览 3评论
3681浏览 2评论
1061浏览 2评论
4247浏览 2评论
363浏览 1评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 粤ICP备14022951号 )
GMT+8, 2023-10-9 04:50 , Processed in 0.289302 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:粤 B2-20160233 工商网监 湘ICP备2023018690号
