请教。在安卓平台下ti有没有提供OAD调试工具?
目前情况是,我们自己做了一个蓝牙板,板上OAD已经调试完毕可以升级,手机端支持IOS和安卓两个版本APP 。 在IOS下,可以是使用multitool 和 sensor tag 调试和使用OAD升级板上镜像。但是 安卓下 没有发现有可以直接拿来调试使用的APP 。 目前安卓下测试过sensortag只支持sensortag硬件。 自己做的板子不支持,原生的扫描不到,板子名称改成sensortag后,扫描连接后自动退出。 devicemonitor 可以扫描连接发现服务(有OAD)。但是点击firmware update提示 OAD service not avaible on this device 。 怎么办? 请大家帮忙推荐一个啊。 |
6 个讨论
谢谢您的回复,试过了。 把这个原封不动编译出来之后,只能扫描到sensortag 的硬件,因为代码中有通过名称过滤其他硬件的部分。 我们把自己硬件的名称加入进去了代码中的过滤列表(白名单),可以搜索到,但是连接上之后 不做任何操作sensortag软件就会被强制退出,跟踪代码 发现应该是sensortag硬件有自己固定的服务,我们板固件中没有。 这套代码跟硬件绑定比较死。作为调试软件用,需要大量的移植工作。 意义不大。还有其他的资源可以用吗? |
nvhwdfwre 发表于 2019-9-27 16:04 安卓上TI官方提供的代码只有Sensortag的,如果想要调试的话可以下载第三方通用的BLE调试程序,但是那些程序就不支持OAD了。 如果是想调试OAD,建议根据sensortag的例程自己做一个app来测试。 或者使用PC机上的工具BLE Device Monitor+CC2540 USB dongle来调试OAD。 |
合肥冉坤 发表于 2019-9-27 16:12 谢谢您的回复 这个问题同时邮件请求了TI支持,对方回复内容包含 "安卓版本的OAD,要用到1.4版本的固件的ccservice.C/H提供的服务。" 这是否指的是使用1.4.0的协议栈是被支持的(BLE-CC254x-1.4.0.exe)? 这个问题可能有部分工程师未注意到,供大家参考。 |
nvhwdfwre 发表于 2019-9-27 16:19 1.4.0的版本就是BLE-CC254x-1.4.0.exe安装后的版本, 这个版本也是支持OAD的。sensortag本身带有ccservice,TI OAD的例程都是和sensortag做的 也确实都会用到ccservice 但客户自己的设备可以不支持ccservice也完成OAD 这个需要客户做软件的修改 |
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1817 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3578 浏览 4 评论
4996 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1706 浏览 1 评论
9234 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
610浏览 2评论
650浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
565浏览 1评论
1146浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1135浏览 1评论
GMT+8, 2024-2-20 08:55 , Processed in 0.705552 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
