b,
检查引脚和封装。 有些是下降,有些则不是。 比特流对于零件是唯一的,因此必须重新合成,放置和路由您的代码。 必须重新验证约束,删除错误,并理解警告。 这一切都很顺利(没有问题),但我不知道您的RTL(verilog或VHDL)写得多好。 如果它是一个完全同步的系统,那么我预计没有问题。 如果有人邋and并且依赖于内在的延迟,那么我会期待问题(例如在异步逻辑设计中完成)。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
1)这是非常多的下降,但它需要更多的力量。
您应该查看PCB设计指南,看看是否需要增加新部件的旁路电容。 2)即使您只需更换为与原始部件相同的XC7A50T-2FTG256I,比特流也会有所不同。 请注意,一些Artix-7部件使用与其他部件相同的模具。 您可以通过查看静态功耗和比特流长度来轻松找出这些部件,这对于使用相同芯片的部件来说是相同的。 您的原始部件实际上是XC7A50T,其ID代码已更改,以便工具可以强制限制逻辑使用。 但是,这不是通过消除特定资源的使用来完成的(例如阻止使用某些逻辑列)。 相反,只要设计中的资源总数不超过XC7A35T的数据表编号,工具就允许您使用器件的任何部分。 你从中得到的是一个部分,可以填充到几乎100%的规定容量,仍然没有问题的地方和路线。 因此,如果您“资源不足”但仍在数据表的限制范围内,您可能会坚持使用原始部件。 对于允许使用整个芯片的部件,包括XC7A50T和XC7A100T,情况也是如此。 当你将它们填充到80%左右时,这些部件会开始出现拥堵问题。 - Gabor |
好的..谢谢你们的答案。
因为我的代码是完美的。 我应该没问题! :P @gszakacsdoes这意味着我可以用50T编译并发送到35T? 或者“保护”是硬件编码的? |
速度等级是否以相同的方式完成?
2146 浏览 7 评论
2595 浏览 4 评论
2066 浏览 9 评论
3140 浏览 0 评论
2178 浏览 15 评论
408浏览 1评论
1508浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2172浏览 0评论
499浏览 0评论
1627浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-8 00:43 , Processed in 0.998601 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
