回收 FLUKE8588A 标准数字多用表
欧阳R:13537229325
QQ: 734645067
回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。
长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。
温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪
FLUKE 8588A 标准数字多用表是世界上极其稳定的数字化多用表。该八位半标准数字多用表专门为校准实验室量身打造,在超宽测量范围内拥有卓越的准确度和长期稳定度,提供直观的用户界面和彩色屏幕。
8588A以适合一级标准实验室的优异性能,提供了可靠、可重复性测量的结果。8588A拥有超过12项测量功能,包括新增的数字化电压、数字化电流、电容、射频(RF)功率,以及用于交/直流电流的外部分流器,帮助您将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中。福禄克计量校准新增的高速系统设计和业界极快的直接数字化能力,强化了仪器卓越的模拟信号测试能力,对于许多既要求极高速度又要求高准确度的自动化系统,能够大幅提高效率。
8588A拥有极佳的1年期直流电压准确度(2.7 μV/V @ 95%置信区间,或3.5 μV/V @ 99%置信区间)和极佳的24小时稳定度(0.5 μV/V @95%置信区间,或0.65 μV/V @ 99%置信区间),使其能够傲视市场上其他标准数字多用表。8588A能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数,进一步提高速度覆盖范围。
8588A专门为要求极高稳定度的校准和计量实验室量身打造,能够实现极高准确度测量,保证溯源性的高置信度。
8588A具有通用的直观用户界面,带有易于浏览的菜单结构,支持所有配置,以及一组用于自动化环境的SCPI兼容命令集,支持通过GPIB、USB或以太网获取至少100,000读数/秒 @ 4.5位。
8588A 功能标注
福禄克 8588A 标注图 (前面)
A. Visual Connec
tion Management? (VCM) 可视接线端子提示
有效端子点亮,引导用户进行正确连接。
B. 容易操作的配置
量程、窗口、输入阻抗、RMS滤波器及其他测量配置清晰可见。
C. 宽大明亮的全彩色屏幕
直观的用户界面和人性化菜单结构,很容易操作配置和查看趋势曲线、波形、FFT、直方图和统计数据。
D. 可编程前/后
电子开关
避免手动操作,支持通过单条远程命令立即获得比率结果。
E. 30 A端子 (仅8588A; 8558A为2 A)
通过单个端子支持极宽的电流量程。
F. 菜单软键
自适应当前有效功能,所以菜单结构非常直观、易于理解。
G. 多语言选项
可选择英文、中文、法文、日文、韩文、俄文、西班牙文。
H. 运行/停止触发
切换连续和自由运行测量状态。
I. USB 端口
快速、简便地将数据下载到U盘。
主要特性和威廉希尔官方网站
指标
8588A 8558A
直流电压 100 mV – 1000 V 100 mV – 1000 V
交流电压 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz 10 mV – 1000 V, 1 Hz – 10 MHz
电阻、低电流、高电压 1 Ω – 10 GΩ 1 Ω – 10 GΩ
直流电流 10 uA – 30 A 10 uA – 2 A
交流电流 10 uA – 30 A, 1 Hz 至 100 kHz 10 uA – 2A, 1 Hz 至 100 kHz
数字化电压 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 高20 MHz带宽 100 mV - 1000 V, 5 MS/s, 高20 MHz带宽
数字化电流 10 uA - 30 A, 5 MS/s, 高4 MHz带宽 10 uA - 2 A, 5 MS/s,
高4 MHz带宽
频率 (V, I, BNC) 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz 1 Hz至10 MHz, 1 Hz至100 kHz, 10 Hz至100 MHz
温度 PRT / 热电偶 (外部CJC) PRT / 热电偶 (外部CJC)
电容 1 nF – 100 mF 无
射频(RF)功率 R&S NRP 系列 无
外部直流电流和交流电流 A40B 分流器及其他分流器 无
图形显示 有 有
Visual Connection Management? 有 有
可编程前/后输入开关 有 有
电阻、电压、电流比率 有 有*
外部10MHz参考时钟,50 Ω/Hi-Z 有 有
A40B和其他分流器资产管理 有 无
GPIB 488.2, 以太网, USB TMC 有 有
SCPI 命令兼容 有 有
3458A
仿真, 8508A 仿真 有 有
易失存储器 1500万 1500万
电平及其他触发 有 有
